Сообщений в теме: 10
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 22:48
Всем привет!
1) Вот такая неприятность приключилась - повреждена передаточная шестеренка на вал Y.
Достать нужно быстро - сезон, однако. Предложения бросайте в личку. Доставка в Оренбург.
2) Еще есть подозрение, что глючит концевик по Y. Симптомы следующие - при включении станка шпиндель должен уезжать в положение View. При достижении крайней верхней точке по Y (где, по идее, должен сработать датчик) станок начинает скрежетать, как-будто хочет, но не имеет возможности, доехать до точки нуля.
Если кто сталкивался или может помочь в решении данной проблемы, пожалуйста, прокомментируйте.
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:09
концевик заменить на любой подобный, а вот шестеренка.... либо у фирмачей , либо с умершего гравера...
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:18
Шестерни заказывал на заводе. в последний раз делал на поворотке. гравером.
לפרות ולרבות
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:31
На поворотке было бы замечательно, была бы она Но за неимением таковой будем заказывать...
Только бы предложение было. А то эту технику сняли уже с производства...
А по клину станка по Y можете подсказать?
Вообще, мысль посещает следующая, что из-за этого самого клина и сорвало шестерню...
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:46
чистка звездочек по зет - утром в обед и вечером. какой материал обрабатываешь?
לפרות ולרבות
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:54
В основном, магниевые клише делаю. Еще таблички на пластике и 3D-модели разных узоров на полистироле.
На латунь даже не замахиваюсь, слишком много времени придется потратить...
Тупой вопрос задам, если Вы не против , а где по Z находятся звездочки? Вроде лыжа там да винт...
#7 OFFLINE
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 01:47
у тебя швп по зет
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 17:31
Долго не писал в эту тему, немного подзабыл о ней в преддверии НГ
С шестеренкой решили банально - заказали...
А вот с Y решение пришло весьма неожиданно
Как оказалось, клинило из-за кривого винта. Когда в системный ноль станок пытается выйти, то получает клин и зависает.
В общих чертах, если затягиваешь болт, который фиксирует жесткость положения шпинделя по Z (тот самый болт, который ослабляешь при гравировке без вращения), то он из-за кривизны винта просто клинит его. И получается, что ШД(Z) может двигать шпиндель только вниз или вообще просто встает на месте, т.к. вверх поднять он его не может. Ослабляешь болт, получаешь правильную работу станка. Затягиваешь, получаешь геммор...
Вот, собственно, и все.
#10 OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2011 - 18:56
ух ты вот как значит мой кормилец изнутри выглядит))) а я и не видел за 5 лет ниразу тьфу тьфу тьфу))
#11 OFFLINE
Отправлено 13 Январь 2011 - 17:07
Хорошая машина, надежная. Нужно только с умом делать на ней работу, и она будет безотказная
Сейчас, когда поменяли все и нашли все неполадки, думаю, тоже работать будем долго и счастливо.
Темы с аналогичным тегами Roland EGX
