Как грамотно в Кореле х5-ом фото трансформировать в вектор либо в точку?
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 03:01
Привет всем!
Может кто подскажет как грамотно (в х5-ом кореле) фото(цветное) трансформировать в вектор либо в точку, чтобы в итоге получилось корректное отображение на материале (напр фанера), лазером конечно.
Спасибо!
#2 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 12:02
Лучше это делать не в кореле, а в фотошопе, и не в вектор, а в 1-битный растр, большинство лазеров "кушают" его очень хорошо.
Переводим в grayscale -> делаем контрастное изображение -> переводим в bitmap -> 72 linear/inch, halftone screen... -> 72 linear/inch, 0 degree, round.
Можно сохранять в bmp :)
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#3 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 14:42
Викинг а почему от Корел отказываетесь?
- Сложнее?
- Менее грамотно обработка идет?
- Не пробовали?
или еще что то?
#4 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 15:06
В Кореле точнее в Foto-paint, до сегодняшнего дня как-то даже не заглядывал, те-же самые операции. Был приятно удивлен: на конечном этапе удобнее просмотр конечной картинки.
Так что, САПАСИБО Доктор :blush:
#5 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 17:07
Викинг - хоть за бутылкой беги, после таких слов! :unknw: :)
Я по честноку даже не чего и не понял..... :blush:
У меня немного другой заход, со всеми эти фотошопами и т.д.
У нас все программное обеспечение - лицензионное.
Порядка 8 компьютеров на фирме. Деньги считать приходиться. Корел мы по 8000 рублей за компьютер брали, а фотожоп на один комп стоит под 20 с хером тысяч - дороговато понятно...Вот по этой причине мы только корел мучаем....
То что ты написал мы очень похоже - только в самом Корале делаем......
#6 OFFLINE   Seyv
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 19:21
А где так дешево корел взяли ? Я смотрел дешевле 15 не видел
#7 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 20:36
А мы брали Х3.
Х4 - действительно 15 тогда стоил.
Сколько Х5 стоит сейчас не знаю.
Ща уже не помню - то вроде нам еще скидку дали - мы на 5 компьютеров брали, по этому по 8.
Не по теме я ввязался.
Если изображение изначально растр (фотография) , то в вектора можно перевести с помощью трассировать растровое изображение. Функция находиться в верхнем горизонтальном меню - чуть правее.
Результат - 50 на 50.
А если надо сделать изображение в точку - точняк как Викинг написал. Только в Кореле не в линии - а в точку. Но это такие Азы - не знать, даже странно, как можно не знать.
Еще бытует мнение - я не проверял, но ссылки на это высказывание встречал не раз, что с лазером хорошо дружат нечетные версии Корела, а четные могут глючно отсылать задания на лазер. Типа 13 (Х3) - это хорошо, а 14 (X4) - это плохо и т.д.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 23 Ноябрь 2010 - 21:21
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 343 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:24
В трех лицензиях его и продают сейчас за 24тр в последней версии, в свое время купил 12 версию в коробке с клипартом за 100 гринов на распродаже.
Сообщение отредактировал vv92: 23 Ноябрь 2010 - 22:27
#9 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 00:56
Результат 50 на 50 :blush: .
Вот именно. Азы? да понятно, Костюшко похож? точка 1бит -72. Мне нужен алгоритм точного перенесения фото на материал в Х-5ом кореле. Чтобы масим приближенно к оригиналу было,а не 50 на 50. Ха
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 01:01
А мы брали Х3.
Типа CorDr 9.0 это тема, остальное полный отстой. уж поверьте моему 20 летнему рисовабельному опыту. ненадо в одном ПО совмещать и фото и рисовалку, плохо заканчиваетца. причем для обоих. есть фотопопа, есть корел-шморел.
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 02:04
Здесь надо токи разобраться тогда, что у нас есть и что нам надо.
Методов кроме трейса - чтобы из растра перевести в вектор в кореле - нет.
Это Факт. Если только мы не рассматриваем обрисовку руками...
Понятно, что с вектором удобней работать и мало того более корректно.
Но бывает растр который не в каких случаях не возможно перевести в вектор. Та же цветная фотография.
Здесь правильный путь указал Викинг.
Хотя мы не касаемся абсолютно вопросов ретуши.
Если Вы хотите очень продвинуто погрузитьсяв эту тему, то стоит обратиться к ребятам которые этим занимаются профессионально, а именно гравируют надгробные плиты. здесь
Господин Админ - обращаю Ваше внимание на эту ссылку, если она не соответсвует правилам - но удалите.
coszachok - я так думаю Вас сюда.
P.S. А в целом, то что написано выше - все правильно, другое дело если у Вас вознили вопросы по написанному - то задавайте. В противном случае ответить не чего.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 24 Ноябрь 2010 - 02:05
#12 ONLINE   3D-BiG
  • 14 525 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 06:50
Почему 50 на 50? Да потому что любую фотографию надо ретушью предискажать под передачу полутонов лазером на конкретном материале, вель обычно происходит провал в лайтах и сплошная заливка при приближении к темным цветам - это есть особенности рисования лазером растровых точек.... Здесь даже линеатура 72 есть не догма, т.к. если делать гравировку на материалах, на которых под действием луча лаера происходит вскипание материала с разбрызгиванием (т.е точка становится больше диаметра луча), то приходится переходить и в меньшие линеатуры для получения нормального изображения... хотя последнее время при работе с лазером все больше и больше ухожу от системных растров к стохастике ( при большей линеатуре получаю в меньшими времязатратами), но тогда больше проблем с цветопередачей, хотя можно и это скомпенсировать..
#13 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 10:23
Привет всем!
Спасибо!
Хорошо трассирует Vector Magic очень простая в использовании.
Растр
Вектор
Сообщение отредактировал Ivan: 24 Ноябрь 2010 - 10:24
#14 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 17:07
Базл здесь тема про лазер.
Я не владею темой под фрезер, но из моего 10 летнего опыта на лазере - Корела достаточно, в случае ели гравировка фотографий не является основным полем деятельности.
Почему Корел?
Да потому что все лазерные станки работают только из под Корел - был бы Иллюстратор, юзали бы Иллюстратор.
Еще раз почему Корел?, по моему МРоман писал про какую то более корректную передачу кодов из Корел на лазер (контролер и еще куда то...), чем из других программ.
Сейчас, по крайней мере бандитсткие времена прошли, по крайней мере у нас в Москве и многие перешли на лицензию. Это крайне растратно, до дешевле чем разбираться с УБЭПОМ, который уже собаку съел на этой теме. А лицензия дороговато - все проги держать.
Почему мы допустим сидим на Х3? - потому что у многих наших клиентов такой же Корел - в смысле версия.
И когда нам присылают файл - не встает ПОКА вопроса, мол мы не можем открыть. Я против 9 версии не чего не имею.
Мы полностью ориентируемся на рынок. Как нам говорят - так мы и делаем.
Как сейчас все перейдут на Х5 - значит нам тоже придется перейти.
А вообще конечно, при обработке изображений лучше пользоваться специализированными прогами, типа Фотографа и хитрых плагинов в Фотошопе - но если это экономически оправдано, в плане лицензий и затраченного времени. У нас лично не оправданно. Не люблю долгих экспериментов - за минимальные деньги.
Еще добавлю, универсальной на 100% методики нет. По моему опыту. В итоге всегда все будет зависить от качества/цветности изображения и поверхности нанесения.
Мы пришли к выводу, что самый простой и действинный путь - это брать у заказчика фотографию в максимальном качестве и гравировать в лоб, без всякой обработки.
Возможно наши станки такое позволяют. Если говорим про газовые у нас GCC.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 24 Ноябрь 2010 - 17:08
#15 OFFLINE   Ives
Ives
    Дева CNC {:)
  • 56 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Cuenca/Moscow
Отправлено 18 Март 2011 - 21:43
Приветствую вас, человеки! :blum:
Наконец-то мой лазер заработал (sinner-у персональная благодарность за помощь). Попробовала резать кружочки-квадратики при помощи Laser Cut. Замечательно, конечно, но слишком много пространства для творчества (по крайней мере для такого чайника как я). Почитала на форуме - часто режут из под корела, или экспортируют файлы в BMP и т.п. Какие настройки должны быть, чтобы экспортировать только рисунок, без рамки? У меня получилось вот что:
Корел х5.
В Laser Cut указано, что он должен понимать и файлы иллюстратора .AI-шки, но я как только не пыталась их экспортировать/сохрянять - не понимает он их.
#16 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 06 Июль 2011 - 23:28
Привет всем!
Спасибо!
Смотри здесь: Ссылка
#17 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 27 Август 2011 - 14:52
гравировать в лоб...Где можно посмотреть ваш опыт такого способа гравировки...очень любопытно...если это не секретный способ......
#18 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 29 Август 2011 - 13:18
Не секретно. Получается не где. К сожалению.
Смысл очень простой - мы заказ сделали, заказ отдали.
Смысл метода - берем/требуем изображение с заказчика в максимально возможном разрешении и в лоб гравируем.
Подробно писал тут
#19 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 30 Август 2011 - 20:19
В таком случае, что ты можешь сказать про то как готовил фотки я ....вернее про результат этой подготовки...я видел что ты заглядывал на мо страничку в лазерных технологиях на форуме гравировки по камню....просто почему не оставил никаких коментариев....или не заинтересовало просто....Да и в Зеноне по моему смотрел....так праздное любопытство......это я про себя...)))))
#20 ONLINE   3D-BiG
  • 14 525 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 21:22
В корел-драв также можно делать точечное растрирование, но если нужда прижимает только к колелу, то лучше делать в корел-фото-паинте - он уже ближе к фотошопу, хотя-бы тем, что там уже "кривые цветопередачи" есть в более-менее удобном варианте и также более-менее удобный вариант проводить пред.искажение в "лаборатории по корректировке изображений"... А дальше через преобразование в черно-белый однобитный, предварительно выставив разрешение... Хотя привычней - фотошоп (уже лет 15 в нем работаю)...
