Приветствую Вас, коллеги!
Фрезерный станок:
- рабочее поле: 1300х2500 мм.;
- входное напряжение: 380 вольт;
- шпиндель: 3 кВт, 5А.;
- двигатели шаговые, под управлением Step Driver DMA860H;
- контроллер управления: NC Studio 5...
Суть проблемы в следующем:
- при запущенном шпинделе плавность хода станка по всем осям не равномерная (иногда с редкими подёргиваниями), как будто пропадает на доли секунды мощность, затем нормализуется (но происходит это не резко, а плавно, как будто волнообразно). При этом конечная точка обработки и начальная точка врезания не совпадают по всем осям рандомно (в зависимости от сложности файла). Если запустить выполнение задания и выключить обороты шпинделя, то плавность хода равномерная, двигатели работают корректно, начальная точка врезания и конечная точка обработки совпадают. Если запустить выполнение задания и так-же выключить обороты шпинделя, но в момент выполнения задания в ручном режиме на частотном преобразователе попытаться включить обороты постепенно добавляя герцовку, то в какой-то момент (в большинстве случаев на малых оборотах шпинделя) появляются сильно заметные подёргивания.
Такая не корректная работа станка началась после подключения к станку заземления (но по моему личному мнению - это просто совпадение, так как в не зависимости от того, подключено заземление или нет, результат работы станка при включенных оборотах шпинделя не меняется).
В целях достижения исправления данной проблемы были проделаны следующие виды работ:
- проведено заземление (контур в землю, далее шиной на корпус станка; медным кабелем от контура к блоку с электроникой станка; медным кабелем от контура к системному блоку компьютера);
- установлен стабилизатор напряжения на системный блок компьютера;
- заменён системный блок компьютера, переустановлена операционная система;
- заменена система управления NC Studio;
- заменён кабель от частотного преобразователя до шпинделя (родной был 3-ёх жильный сечением 0,75-1, новый экранированный 4-ёх жильный сечением 2,5, но экран не к чему не подсоединён);
- заменён шпиндель.
Было ли нечто подобное у кого ни будь? Буду рад выслушать Ваше авторитетно мнение! Так как у меня мысли заканчиваются - остаётся поменять частотный преобразователь, либо лезть в остальную проводку станка (есть мнение, что кабеля между собой "дерутся").
Ссылки на видео (извиняюсь за посторонние шумы - монтажники работали):
- шпиндель ON: https://rutube.ru/sh...6e05532a06?r=wd
- шпиндель OFF: https://rutube.ru/vi...HE2D2r6AxTy4dvA
Сообщение отредактировал sergey_litvyakov: Сегодня, 02:57
