Можно ли использовать разные программы к плоттеру?
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Антон3465768
Антон3465768
  • Из:Невинномысск
Отправлено 11 Июль 2025 - 13:25
Всем привет!
У меня плоттер J5-61(LX). К нему идёт программа GreatCut-S. В интернете по неё практически нет информации. Инструкция есть, но там далеко не всё, а дрова на неё вообще не все скачиваются и кое что вообще не устанавливается.
В ютюбе огромное количество видео о программе силуэт студио. Функционал этой программы гораздо комфортнее для пользователя, больше функций либо же они заметнее выведены в интерфейсе программы.
В общем вопрос, можно ли к моему плоттеру установить другую программу? Допустим силует студио.
#2 OFFLINE   Антон3465768
Антон3465768
  • Из:Невинномысск
Отправлено 11 Июль 2025 - 18:13
Сам понял что не получится.
Программа силует идет только для определенных фирм.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 11 Июль 2025 - 20:52
В инструкции к такому плоттеру упоминается:
Приложение 4. Инструкция для SingPal 8.5_______________________ 61
Приложение 5. Инструкция для EasySIGN_______________________ 72
По крайней мере в этих программах он может также работать...
А ИИ на вопрос: Программа силуэт студио может работать с плоттером J5-61(LX) ответил:
Да, программа Silhouette Studio может работать с плоттером J5-61(LX), если плоттер имеет драйверы, совместимые с этой программой. Silhouette Studio поддерживает множество моделей плоттеров, и J5-61(LX) может быть в числе совместимых. Однако, необходимо убедиться, что драйверы плоттера установлены и настроены правильно для работы с Silhouette Studio.
Вот несколько моментов, которые следует учитывать:
  • Совместимость драйверов:
    Убедитесь, что у вас установлены драйверы для плоттера J5-61(LX), совместимые с вашей версией Silhouette Studio.
  • Настройка плоттера в Silhouette Studio:
    В программе нужно выбрать модель плоттера и настроить параметры резки, соответствующие вашему J5-61(LX).
  • Тестовая резка:
    После установки и настройки рекомендуется выполнить тестовую резку, чтобы убедиться в правильной работе плоттера с Silhouette Studio.
Если у вас возникнут проблемы, обратитесь к документации плоттера J5-61(LX) или к сайту производителя Silhouette America для получения дополнительной информации о совместимости и настройке.
Так что вопрос только в наличие у вас драйверов для вашего плоттера под эту прогу...
Просто если уж совсем программа не пропритарная, то реально  возможности  поддержки плоттеров определяется драйверами...
В для нами продаваемым плоттерами пользовались дравней программой ArtGrave-6 d try-режиме, но как-то у одного клиента приезжал работать с фрезаком, а он пожаловался, что у него ArtCUT (ArtGrave это прокаченный по возможностям ArtCUT под управление фрезером эт оесли у него есть ключ защиты, но без ключа была оставлена возможность работать с плоттерами, в то время как у ArtCUT работа с плоттерами требовала ключа защиты)  более свежего года работал с его плоттером , но ключ защиты сдох, и плоттер встал.... Я ему поставил старенький ArtGrave-6 и закинул в него папку с драйверами плоттеров из более свежего ArtCUT но с мертвым ключем, и ArtGrave-6 стал видеть его плоттер и работать с ним...
