Ряд неисправностей на KingCut X18
VectorSoft Atleemotor PF01 KingCut
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Иван Петров
Иван Петров
  • Из:Новый Уренгой
Отправлено 08 Июль 2025 - 13:27
Приветствую!
Полистал форум, своей проблемы не смог найди на аналогичном оборудовании.
  • Фрезер KingCut X18 (1200х1700)
  • Шпиндель 1.5квт 400гц, водник.
  • Инвертор Atleemotor AS2-115 (Инструкция)
  • VectorSoft
  • Используем с 2008г
Для наших текущих задач ресурса станка достаточно.
Гравировка, выборка, раскрой, сверление. 3D очень давно уже не режем.
Проблема номер 1
Возникла аппаратная проблема, основная.
Проблеме до полугода. Начиналось всё постепенно, 4 запуска из 5 - стартует сам.
При запуске шпинделя, мне необходимо помочь рукой, чуть-чуть раскрутить вал.
После он уже набирает нужные обороты и полноценно работает. Реагирует на смену частоты.
Интересный факт, крутить могу в любую сторону  :rofl:
Если я не трогаю вал - ошибка PF01:
https://disk.yandex..../hqHPYNek9hGvSA
https://disk.yandex..../IRg_DGxBqfKjrw
Я вынужден каждый запуск использовать "ручной старт". Крайне неудобно.
Паузы, старт / стоп - раскручиваю вал.
Шпиндель относительно новый, без биений и "левых" шумов. Рез ровный, четкий.
Менял в декабре 2020. На прошлом сгорела обмотка.
Проверил сопротивление шпинделя, везде одинаковое.
Проверил сопротивление инвертора, везде одинаковое.
Переводил инвертор в ручное управление, т.е. с панельки кнопочками - результат такой же.
Поднимал Acceleration time до 1.5, по умолчанию стоит 1. Функция CD2
Инвертор не уходит в ошибку PF01, шпиндель "гудит" и ждёт вмешательства.
https://disk.yandex..../b1tMDD5W2tVebQ
Тут на форуме читал про "подсохшие" конденсаторы.
Прогревал феном полностью инвертор, платы - не помогло.
Проблема номер 2
Явление редкое, но страшное. Проблеме несколько лет.
Во время запуска станка, он начинает троить.
Буквально, мерцают все экраны - пульт и панель. Двигатели пытаются стартовать, но не могут. Фрезер прыгает и трясется.
Несколько перезапускав и станок работает в штатном режиме.
Случайным образом выявил, если во время приступа слегка ударить в лицевой части по корпусу в область DSP - фрезер прекращает троить и исправно работает.
Разбирал фасад в поисках хотя бы внешних дефектов, ничего не обнаружил.
Уважаемые CNC операторы и инженеры, прошу помощи!
Весь прикрепленный тут материал загрузил на Яндекс диск - https://disk.yandex..../tOSHvy_KpLux1g
На диске видео и дополнительные фото.
С уважением,
Иван Викторович Петров
+79220550255
Сообщение отредактировал Иван Петров: 08 Июль 2025 - 15:49
  • 14 697 сообщений
Отправлено 08 Июль 2025 - 15:28
Проблема номер 1
А провода от частотника до шпинделя менять не пробовали? Похоже один отвалился и нет нормального сдвига поля для начала вращения, поэтому и можно закрутить его влюбую сторону ручным стартом...  Частотник этот доисторический: его разработчики динозавров видели, поэтому там мало защитных функций... А современный бы руганулся на ассиметрию нагрузки...
Проблема номер 2
 Во время запуска станка, он начинает троить. Буквально, мерцают все экраны - пульт и панель. Двигатели пытаются стартовать, но не могут. Фрезер прыгает и трясется. Несколько перезапускав и станок работает в штатном режиме.
Ничего не понятно, но могу предположить, что это проблема с пускателелм или мигающими контактами в цепи питания его обмотки.... Я бы для начала это бы покопал... а то синхронно мигать пульт частотника и пульт управления могут только при общей для них проблеме питания.... Пускатель сзади слева рядом с клеммником питания... А постукивания спереди могут воздействовать на плохие контакты кнопки включения питания или аварийной остановки - возсожно старость к ним пришла...
Кстати станочку похоже уже лет 15 как минимум - живучие они были и есть, ибо до сих пор пашут  эти старички...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 08 Июль 2025 - 15:30
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 077 сообщений
Отправлено 08 Июль 2025 - 22:46
Я своему почти всю нутрь заменил , перевел на NcStudio V5.
Первым сдох БП ЧПУ.
Потом драйверы - замена вместе с моторами.
Потом и ЧПУ. Аккурат три года прошло.
Инвертор без нареканий.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Июль 2025 - 22:46
Темы с аналогичным тегами VectorSoft, Atleemotor, PF01, KingCut
