Чпу на одну ось
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Pepto
Pepto
  • Из:Псков
Отправлено Вчера, 11:18
Первый раз собираюсь окунуться в эту тему.
Вручную устал кондукторы делать. Помогите,нет времени все изучать). Требуется каретка на чпу,механику понимаю,сложнее с электрической частью двигатель и прочее с подключением к компьютеру. И выбор программы под мою задачу.
Спасибо всем кто ответит!
#2 OFFLINE   nv454
nv454
  • 14 сообщений
Отправлено Вчера, 13:35
Посмотрите в сторону программируемых контроллеров, соответственно компьютер тогда не нужен. Недорогие есть на Алиэкспрессе.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 899 сообщений
Отправлено Вчера, 14:39
Вот например для такой оси. Только шаг винта взять 5мм, если скорость перемещения совсем не актуальна.
Самое простое - NcStudio V5
Можно сохранять в файлах.
Можно с клавиатуры вводить как куда переместиться, так и предопределенную команду.
Контроллер стоит копейки - 3000-7000руб
Потребуется только немного изменить файл public.dat, чтобы отключить неиспользуемые оси. Хотя и так будет работать, только с меньшей защитой "от дурака".
Датчик индуктивный для привязки "цифры" к железу.
Если только перемещать упор указанной выше осью, вполне достаточно плат типа TB6560, TB6600 и движка 57мм.
Ну и блок питания 24V ватт эдак на 100.
Сообщение отредактировал lkbyysq: Вчера, 14:58
