Проблема с инверором или нет
инвертор CH304
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   faer253
faer253
  • Из:Беларусь, Могилёв
Отправлено 24 Июнь 2025 - 23:59
Здравствуйте добрые люди, я темный лес , не имею никакого опыта и в большинстве случаев почти не понимаю о чем речь. просьба не кидаться чем либо ).
Eсть неизвестный Российский  фрезерный ЧПУ станок, работает на Arduino, инвертор YL600, управление Candle 1.2.
Установлен Arduino IDE, драйвер CH340, Прошивка GRBL grbl_v1.1h.20190825, Candle 1.2.
Порт в Candle определяется правильно, (неправильный порт  выбрать не дает, т.к определяется только 1 порт и только когда подключен провод к станку).
Статус в Candle готово.
При НЕработающей фрезе в воздухе заготовка выполняется до финиша проблем нет.
Проблема следующая; При включении инвертора (YL600) сразу же происходит отключение кабеля, в Candle статус меняется на порт открыт, после этого работает 2-4 сек и  снова отключение , порт открыт , если менять скорость вращения фрезы то, начинает происходить то же самое.
Как только инвертор отключается, то сразу же все становится снова подключенное и готовое к работе ..
В терминале при этом появляются следующие ошибки;
Ошибка последовательного порта 2:
отказано в доступе.
Ошибка последовательного порта 1:
No such file or directory.
Ни один из этих портов не задействован проводом от станка
Всего в ПК 3 порта 3-4-5.
При включении инвертора кабель начинает отключаться и подключаться о чем мне говорит звуком винда.
Разные источники питание пробовал, другой кабель так же пробовал, драйвера удалял, все сносил и ставил заново.
буду благодарен за любую помощь.
Сообщение отредактировал faer253: 25 Июнь 2025 - 00:04
#2 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2025 - 06:15
Какая-то беда с экранированием/заземлением.
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2025 - 08:34
Гадать по фотографии экрана  еще менее результативно, чем гадать на кофейной жиже, тем более в фазу активного Солнца, когда на нем полно протуберанцев, но явная проблема с помехами от частотника, который может срать и через сеть и чисто высокочастотными наводками... Здесь, как  возможно необходимые меры, можно порекомендовать прежде всего правильное заземление, если его нет, с правильным сведением на землю проводов заземления компонентов, входной фильтр от помех перед входом на частотник, ферритовое кольцо правильно повешенное на провод , что идет от частотника на шпиндель, и, возможно, правильное экранирование ( в нужных местах провода и даже блоки)....
#4 OFFLINE   faer253
faer253
Отправлено 25 Июнь 2025 - 15:15
Кабель пробовал другой , источники питания менял вплоть до бензинового генератора , дело в том , что у человека до этого все работало как надо и при мне в том числе перед покупкой , но старый владелец говорит такого не было у него ни разу (
В данный момент заземления нет никакого, как  я и ответил выше у старого владельца все работало отлично без заземления, но естественно буду пробовать делать заземление  (
Не подскажете как по самому простому можно было бы сделать заземление и проверить ? и заземление делать самого станка или частотника ?
Сообщение отредактировал faer253: 25 Июнь 2025 - 15:17
#5 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 25 Июнь 2025 - 15:30
Ардуино, безусловно, очень прикольная игрушка. Что греха таить, сам иногда что-то ваяю.
Но купите более менее приличный ЧПУ контроллер на алике. Стоят они сейчас не запредельных денег.
За деньги да ©
#6 OFFLINE   faer253
faer253
Отправлено 25 Июнь 2025 - 16:02
Так ЧПУ будет выполнять свои задачи полностью, ничего сложного делать ему не придеться , тем более , как я не понимающий в этом вообще ничего , то не хочу искать себе других проблем пока что) тут хоть бы с этим разобраться и проблему решить с частотником.
Так же есть проблема после запуска частотника на ноуте тач пад начинает очень лагать ,я правильно понимаю, что это от частотника проблема идти может?
Сообщение отредактировал faer253: 25 Июнь 2025 - 16:13
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2025 - 16:41
И того и другого...
Только не так:
#8 OFFLINE   faer253
faer253
Отправлено 25 Июнь 2025 - 21:04
И того и другого...
буду пробовать , спасибо
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2025 - 22:40
Плохо, когда не знаешь и забываешь.
У вас проблема с подключением контроллера (сикась накось), про линию и ноль хоть слышали?
И подключен он должен быть к пакетнику, а не просто штепсель и розетка.
Совет про нормальный контроллер вам дали, а дальше вам решать, просто трахаться или по взрослому
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2025 - 16:09
Правильно.
На частотник есть мануал. В мануале написано, есть схема, как его необходимо подключать.
Как минимум ему надо поставить фильтры на вход и на выход.
Звездой. Всего комплекса и до самого последнего блока, кои имеют специальную клемму заземления. Сам станок - тоже часть комплекса.
Без закольцовывания.
Поройтесь здесь на этом форуме на эту тему.
#11 OFFLINE   faer253
faer253
Отправлено 30 Июнь 2025 - 14:08
Спасибо , буду пробовать, как и заземление , которое почему то не нужно было старому владельцу и все работало (
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2025 - 15:03
Все провода расположите один-в-один, как у старого владельца.
Все кофемолки, холодильники, вайфай-роутеры и прочую электронику расположите точно так же, как у старого владельца.
Стены здания замените та точно такие-же, как у старого владельца.
Опору ЛЭП за окном перенесите на то же расстояние.
Точно заработает.
О, да, забыл. Смартфонами с бывшем владельцем тоже надо обменяться.
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2025 - 22:32
Просто обменять на деньги (старому владельцу),еще поработает
Темы с аналогичным тегами инвертор, CH304
