Нужны требования установки ресиверов на улице
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июнь 2025 - 13:12
какие расстояния от помещения?
ну и что вообще нужно выполнить чтоб его в ростехнадзоре на учет поставили
ресиверов пока нет, но нужно уже фундамент заливать... вопрос где...
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2025 - 15:00
Блин. Бочку для сжатого воздуха в ростехнадзор на учет ставить?
#3 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2025 - 17:02
А то. В моей деревне был случай, на автосервисе уличный ресивер взорвался, контузило человека. Очень грустный ответственный по ТБ ходил.
#4 ONLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2025 - 17:05
Лучше несколько маленьких чем один  большой ресивер  ....глядишь и под надзор не попадешь
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 20 Июнь 2025 - 17:44
да... если давление на объем больше единицы то нужно на учет ставить...
10 кубов... мелких тогда 10шт нужно... проще и дешевле 1 большой
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2025 - 00:33
Про забор тогда не забудь
"Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 61998)
Установка, размещение и обвязка сосудов
65. Сосуды должны быть установлены на открытых площадках в местах, исключающих скопление
людей, или в отдельно стоящих зданиях совместно с технологически взаимосвязанными с ними
машинами, оборудованием и трубопроводами.
Воздухосборники или газосборники должны быть установлены на фундамент вне здания питающего
источника. Место их установки должно иметь ограждение.
Расстояние между воздухосборниками должно быть не менее 1,5 метра, а между воздухосборником
и стеной здания - не менее 1 метра
Расстояние между газосборниками определяет проектная
организация.
Ограждение воздухосборника должно находиться на расстоянии не менее 2 метров от
воздухосборника в сторону проезда или прохода.
При установке сосудов со взрывопожароопасными средами на производственных площадках
организаций, а также на объектах, расположенных (в обоснованных проектом случаях) на территории
населенных пунктов (автомобильные газозаправочные станции), должно быть обеспечено соблюдение
безопасных расстояний размещения сосудов от зданий и сооружений, установленных проектом с учетом
радиуса опасной зоны в случае аварийной разгерметизации сосуда.
66. Допускается установка сосудов:
а) в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, при условии отделения их
капитальной стеной, конструктивная прочность которой определена проектной документацией с учетом
максимально возможной нагрузки, которая может возникнуть при разрушении (аварии) сосудов;
б) в производственных помещениях, включая помещения котельных, тепловых и гидравлических
электростанций (ТЭС, ГЭС), в случаях, предусмотренных проектом с учетом норм проектирования данных
объектов в отношении сосудов, для которых по условиям технологического процесса или по условиям
эксплуатации невозможна их установка вне производственных помещений;
в) с заглублением в грунт при условии обеспечения доступа к арматуре и защиты стенок сосуда от
коррозии.
67. Не разрешается установка в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к
ним помещениях, сосудов, подлежащих учету в территориальных органах Ростехнадзора или в иных
федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности.
68. Установка сосудов должна исключать возможность их опрокидывания. Конкретные решения по
установке сосуда, способу крепления и устройству фундамента определяются проектной документацией с
учетом указаний организации-изготовителя сосуда в руководстве (инструкции) по эксплуатации,
инструкции по монтажу (при наличии), чертежах и иной технической документации
организации-изготовителя."
http://www.infobm.ru...борудования.pdf
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Июнь 2025 - 00:37
#7 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Июнь 2025 - 12:04
этот документ я нашел.
у нас где не поставь везде окна есть рядом..  а в нем нет ничего про окна.
я так понимаю расстояния нужно выдержать на случай если бахнет...
просто если рядом с окном бахнет его вообще вынесет нафиг.
#8 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2025 - 18:21
Замаскируйте бочку под ассенизаторскую машину.
Объем 10 кубов - есть.
Фундамент не нужен.
Место поменять - на раз-два.
Народ рядом скапливаться не будет из-за вони (т.е. безопасность).
Всякие "рыбнадзоры" будут мимо ходить - кому она, нахер, сдалась, эта говновозка...
Сообщение отредактировал nklw: 21 Июнь 2025 - 18:24
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2025 - 20:39
Сомневаюсь.
Я думаю, что это в целях обеспечения периодического осмотра со всех сторон.
Зонтик не забудь поставить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Июнь 2025 - 20:40
