Продается токарный станок К12Т50SPG (аналог ИЖ250ИТВМ)
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   specprom778
specprom778
  • 0 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 20 Июнь 2025 - 12:47
Продается токарный станок К12Т50SPG (аналог ИЖ250ИТВМ) – идеальное решение для вашего производства!
Ищете надежное оборудование для обработки металла? Токарный станок К12Т50SPG – ваш лучший выбор!
Преимущества:
Высокая производительность: Станок способен обрабатывать различные материалы с высокой точностью и скоростью.
Надежность: Проверенная временем конструкция гарантирует долгий срок службы без поломок.
Универсальность: Подходит для выполнения разнообразных токарных операций, включая точение, нарезку резьбы и сверление.
Компактные размеры: Не займет много места в вашем цехе, что особенно важно для малых и средних производств.
Состояние: Новый
Цена: 3700000 с НДС
Контактная информация: Звоните или пишите в личные сообщения для получения дополнительной информации и организации просмотра.
С уважением,
Андрей Федорович
тел.\ф. +7 (3412) 56-76-98
моб. т. +7 (905) 874-59-31
#2 OFFLINE   specprom778
specprom778
  • 0 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 07 Июль 2025 - 12:09
Преимущества:
Состояние: Новый
Цена: 3700000 с НДС
Продается Токарный станок ИС1-1(95ТС-1)
Ищете надежное оборудование для обработки металла? Токарный станок ИС1-1(95ТС-1) – ваш лучший выбор!
Преимущества:
Высокая производительность:Станок способен обрабатывать различные материалы с высокой точностью и скоростью
Надежность:Проверенная временем конструкция гарантирует долгий срок службы без поломок
Универсальность:Подходит для выполнения разнообразных токарных операций, включая точение, нарезку резьбы и сверление
Компактные размеры:Не займет много места в вашем цехе, что особенно важно для малых и средних производств
Состояние:Использовался в бережных условиях, технически исправен, готов к работе
Цена: 480000
Продается Фрезерный станок ВМ127М
Размеры рабочей пoвeрxноcти cтола, мм 400 х 1600
Наибольшее перемещение стола,мм
продольное 1010
поперечное 320
вертикальное 420
Наибольшее перемещение пиноли шпинделя,мм 80
Угол поворота шпиндельной головки,град ± 45
Расстояние,мм:
от торца шпинделя до рабочей поверхности стола 30-500
направляющих станины 420
Количество скоростей шпинделя 18
Частота вращения шпинделя,об/мин 40..2000
Пределы подач, мм/мин:
продольной 25-1250
поперечной 25-1250
вертикальной8,3-416,6
Точность отсчета лимбов горизонтального и поперечного перемещений,мм 0,05
Мощность электродвигателей,квт
главного движения 11
привода подач 3
Масса обрабатываемых деталей с приспособлением,кг 450
Габариты, мм 2680х2260х2500
Габариты упаковки(ДхШхВ),мм 2830х2480(1340)х2625
Масса,кг 4250
Цена: 1,600,00
Продается токарный станок 1И611 – идеальное решение для вашего производства!
Состояние: Использовался в бережных условиях, технически исправен, готов к работе.
Цена: 1800000
Не упустите возможность улучшить свое производство с помощью токарного станка 1И611!
Станок 1А616 — ваш надежный партнер в точном и эффективном производстве!
Ищете универсальный и мощный станок для обработки металлов? Представляем станок 1А616 — идеальное решение для предприятий, стремящихся к высокой точности, производительности и долговечности.
Преимущества станка 1А616
Высокая точность обработки:обеспечивает идеальные размеры и качество поверхности, что позволяет выполнять сложные задачи без дополнительных затрат
Мощный двигатель: позволяет обрабатывать твердые материалы с легкостью и без потери качества
Надежность и долговечность: изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации
Многофункциональность: подходит для различных видов обработки — сверления, растачивания, нарезания резьбы и других операций
Цена: 150000
С уважением,
Андрей Федорович
Сообщение отредактировал specprom778: 07 Июль 2025 - 12:10
