Перед выключением станка выводить в ноль заготовки, а при включении не уходить в нули.
После завершения работы станок сам выходит в ноль заготовки, при выключении так и стоял, но я вынужден выходить в нули станка, потому что станок не запоминает свою позицию, или, что вероятнее, воспринимает текущу позицию, как ноль станка. После каждого включения станка я должен выходить в нули станка и только потом начинать работу, иначе станок упирается в концевик и уходит в защиту, и приходится отключать механические лимиты станка и все-равно выходить в нули станка. Плюс в этом конкретном случае мне нужно было сменить фрезу и выставить новый ноль по Z.
Проблему уже решил, причем нашел не один способ, а два. Первый через лог файл NCSTUDIO.LOG, в котором пишутся все изменения, но это сложнее, чем метод которым я воспользовался, а именно через "Установить координаты детали"--"Расширено" и там было зафиксировано в окошке G55 "Текущие координаты детали" насколько сместилась начальная точка заготовки. Цифры совпали с моими подсчетами (из лог файла). До конца еще не разобрался как это работает, но уже смог дорезать начатое. Метод работает.
Сообщение отредактировал godzila77: 16 Июнь 2025 - 17:16
