Фреза заглубляется только на 1 шаг, дальше не заглубляется
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Sergey Ch
Sergey Ch
  • 7 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Июнь 2025 - 11:40
Здравствуйте!
Проблема - Глубина фрезерования 10 мм. Алюминий. Шаг по Z не большой. Фреза делает только на 1 шаг - делает заглубление по Z и съем по осям X и Y. дальше не заглубляется и передвигается только по осям X и Y. Один раз 20 мин ждал...
Какой бы шаг по Z не был - 0,3 мм или 0,5 мм или 1 мм или 2 мм...Делает только первое заглубление запрограммированное и на этом все...далее ходит только по XY.
Станок - фрезерно-гравировальный с чпу woodtec h 2030
Сталкивались с такой ситуацией? Что делать?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2025 - 13:00
В первую очередь посмотреть в УП, есть ли там команды погружения по Z.
#3 OFFLINE   Sergey Ch
Sergey Ch
  • 7 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Июнь 2025 - 13:23
Z периодически меняется, программа симуляции CIMCO прорисовывает верные траектории.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2025 - 15:05
После отработки программы координата Z реальные значения имеет? Ноль не потерян?
#5 OFFLINE   Sergey Ch
Sergey Ch
  • 7 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Июнь 2025 - 15:51
Программа не заканчивается...после первого заглубления перемещается на одном и том же Z
#6 OFFLINE   Sergey Ch
Sergey Ch
  • 7 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Июнь 2025 - 19:59
При экспериментах с постпроцессорами был написана программа в формате TAP.
Программа начиналась строкой: T1M6
T1 – инструмент номер 1; M6 – смена инструмента;
А у нас станок без смены инструмента....что-то в настройках случилось....есть возможность откатить станок к заводским настройкам?
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2025 - 21:48
Так и работает?
До сих пор?????
#8 OFFLINE   Sergey Ch
Sergey Ch
  • 7 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 15 Июнь 2025 - 11:00
Так и работает?
До сих пор?????
Остановил в ручную..
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2025 - 12:30
А надо выяснить, теряет ли станок точку опоры.
Теряет ли ноли по Z.
Т.е. остановить-то руками можно. Но нужно проконтролировать, не потерялся ли он в пространстве.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Июнь 2025 - 12:30
#10 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 27 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 16 Июнь 2025 - 12:47
Это нормально, но если смущает, то можно удалить строку. Это ни на что не влияет. Если только на Мач3 просит на этой строке заменить инструмент и нажать Старт (приходится два раза Старт жать).
Посмотрите какие еще коды в шапке (до перемещений) есть. Покажите первые 20 строк кода.
#11 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2025 - 14:51
Где-то в настройках станка стоит или не стоит галочка/циферка/слово/.../, которые заставляют станок игнорировать в данном случае какие-то перемещения по Z. ПО станка должно быть подготовлено для работы с УП.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 16 Июнь 2025 - 14:55
#12 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 27 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 16 Июнь 2025 - 16:18
Может у вас программа через циклы получилась (с переменными), а станок их (переменные) не поддерживает? Он и катается по циклу не меняя переменную и не может выйти из цикла, так как нужное Z не достигнуто.
#13 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2025 - 18:29
Там, наверно, секретное УП, которое нельзя обнародовать (((
#14 OFFLINE   Sergey Ch
Sergey Ch
  • 7 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 16 Июнь 2025 - 21:00
Всем спасибо. За отклик. Программа простая. Сам сто раз фрезеровал. А тут человек взялся за пуль и нанажимал, что то при вопросах от системы, связанных со строкой T1M6. А теперь как к заводским настройкам вернуть станок WoodTec H2030
Даже такая программа - сделал, чтоб в воздухе покрутилась....делает первое заглубление и все...остальная работа в плоскости XY
G90
G49
M3 S12000
G0 X50.000 Y50.000 Z30.000
G1   Z-5.000 F300
G1  Y150.000  F500
X150.000
 Y50.000
X50.000 Y50.000
G1   Z-10.000 F300
G1  Y150.000  F500
X150.000
 Y50.000
X50.000 Y50.000
G1   Z-15.000 F300
G1  Y150.000  F500
X150.000
 Y50.000
X50.000 Y50.000
G1   Z-20.000 F300
G1  Y150.000  F500
X150.000
 Y50.000
X50.000 Y50.000
G1   Z-25.000 F300
G1  Y150.000  F500
X150.000
 Y50.000
X50.000 Y50.000
G1   Z-30.000 F300
G1  Y150.000  F500
X150.000
 Y50.000
X50.000 Y50.000
G1   Z-35.000 F300
G1  Y150.000  F500
X150.000
 Y50.000
X50.000 Y50.000
G1   Z-40.000 F300
G1  Y150.000  F500
X150.000
 Y50.000
X50.000 Y50.000
G0   Z30.000
G0 X0.000 Y0.000
G0Z30.000
X0.000Y0.000
M05
M02
#15 OFFLINE   Sergey Ch
Sergey Ch
  • 7 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 16 Июнь 2025 - 22:43
Все. Никто ничего не понял...Вызвали сервисную службу - они все обнулили и заново все насройки прописали...
#16 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2025 - 18:57
Настройки станка, его ПО! Не УП.
Они прописали, а Вы поняли в каком месте войти, и что и как писать? Это важно.
