Всем привет. Начал глючить датчик, включается при манипуляциях с затяжением/ослаблении затяжной гайки. Станок Woodtec MH-6090. Такой же датчик не нашел в доступе. Нашел аналогичный LJ12A3-4-Z/BX. Заказал/поставил, не работает (диод не загорается). Подключил по распиновке точно так же.
Что не так? Дайте совет
Замена концевого датчика PA12-F4-NH04 на аналог
Rndlwsh
, 01 Июн 2025 10:19
Сообщений в теме: 2
Отправлено 01 Июнь 2025 - 10:19
ONLINE
Отправлено 01 Июнь 2025 - 11:01
Датчики редко выходят из строя, обычно проблема с проводами. Вудтек вроде использует нормально закрытые датчики, в отличии от большинства китайцев. Вы купили нормально открытый. Это не аналог. Хотя, можно поменять тип датчика в мозгах станка.
Отправлено 01 Июнь 2025 - 12:37
Всем привет. Начал глючить датчик, включается при манипуляциях с затяжением/ослаблении затяжной гайки. Станок Woodtec MH-6090. Такой же датчик не нашел в доступе. Нашел аналогичный LJ12A3-4-Z/BX. Заказал/поставил, не работает (диод не загорается). Подключил по распиновке точно так же. Что не так? Дайте совет
Это нормальнозамкрутый датчик, т.е. в нормальном состоянии он разомкнут ( светодиод не светит), а при срабатывании замыкает на землю и загорается на нем светодиод. Раз у вас не горит светодиод, то вернее всего на него не приходт питание.
Можете проверить его у себя на станке так: у вас есть в станке 24В блок питания, если синий провод датчика прсоедините к клемме -24В, а коричневый к +24В, и подадтите питание, то при поднесении металла к датчику на нем должен загораться светодиод..
Если будет загораться и гаснуть, то разбирайтесь с цепями питания датчика. Вполне возможно и старый датчик у вас исправен...
