При смене инструмента смещение по оси х
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   ilgiz_77777
ilgiz_77777
  • Из:Казань
Отправлено 06 Май 2025 - 16:13
Добрый день! На работе пришли станки Джингдау, стойка ns ntudio. При смене инструмента смещение по х миллиметров 5-6. Не подскажите как это скорректировать? Не происходит смена инструмента не попадает в посадочное место там датчик сразу ошибка выходит.
Сообщение отредактировал ilgiz_77777: 06 Май 2025 - 19:17
  • 14 536 сообщений
Отправлено 06 Май 2025 - 17:44
Если прога 8-й версии, то вручную определите реальное положение ячеек, загоняя в них конус, а затем эт значения занесите в параметры, они идут в списке парметров все подряд, начитанч для первого инструмента с N10005
#3 OFFLINE   ilgiz_77777
ilgiz_77777
  • Из:Казань
Отправлено 06 Май 2025 - 19:11
Спасибо больше, не подскажите где примерно найти этот параметр?)
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 06 Май 2025 - 19:51
может в Дом сначала съездить чтоб машина знала свои фактические координаты ,глядишь и проблема со смещением сама рассосется
и таки вызовите спеца на ПНР , бездумное тыканье по параметрам как правило ни к чему хорошему не приводит...
Сообщение отредактировал niksooon: 06 Май 2025 - 19:53
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 06 Май 2025 - 19:54
Оperation - Set_Parameters - откроется окно параметров. Ставим галочку в manufacturer (M) - появится окно ввода пароля - вводим ncstudio - OK. Нажимаем кнопку Cutter (T)  и прокручиваем до N10005, который является позцией X для первой ячейки....
Но это обязательно, как Отче наш, Иже еси на небесех... Это я как потомственный шаман говорю!!!! :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Май 2025 - 19:56
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 06 Май 2025 - 19:58
Но это обязательно, как Отче наш иже еси на небесех.
про случаи как цангу в конус шпинделя вставляют ,гайкой намертво ее притягивают ,а опосля зубилом ее (цангу) из шпинделя выколачивают рассказать ?
#7 OFFLINE   ilgiz_77777
ilgiz_77777
  • Из:Казань
Отправлено 06 Май 2025 - 20:02
 Сложная история вызвать пнрщика))) Я с фануком больше работал)
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 06 Май 2025 - 20:06
а ты к 3D-BIG обратись за ПНР. Казенное имущество требует квалифицированной наладки.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 07 Май 2025 - 04:15
В Казани есть Андрей Алеферук, точнее его фирма, которые могут фрезер подобный запустить... Они хоть больше по принтерам широкоформатным, но и лазеры-фрезеры поставляют , запускают и сопровождают...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Май 2025 - 04:17
#10 OFFLINE   ilgiz_77777
ilgiz_77777
  • Из:Казань
Отправлено 07 Май 2025 - 14:30
Сама программа называется jdnc 50. Нашел параметр manufacturers там их два есть ячейки, но там максимум N2000. Там нету cutter и галочки нету просто как ветка + нажал открылась
Сообщение отредактировал ilgiz_77777: 07 Май 2025 - 15:05
