Датчик высоты на стойке Syntec и горячие клавиши
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   rapuk
rapuk
Отправлено 05 Май 2025 - 22:35
Добрый день. Есть фрезерный станок Beaver 30AVLT8 Pro с контроллером Syntec с сенсорным экраном.
В последнее время появилась необходимость в использовании фрез для выравнивания плоскости большого диаметра(50 мм), а так же фрез со сменными ножами. Проблема в том, что датчик высоты небольшого диаметра - 14 мм (JS-65SG), а на фрезах центр утоплен относительно режущих кромок.
Решал проблему изменением координат датчика высоты, смещая в настройках ось Х на половину диаметра фрезы. Тогда при выполнении "обнуления" фрезы корректно вносилась корректировка вылета инструмента.
Логично, что для выставления высоты фрез маленького диаметра всё надо возвращать обратно.
Один-два раза так сделать несложно, но геморройно.
Выставлять большие фрезы по поверхности стола тоже неудобно.
И вот вопрос - можно ли каким-то G-кодом в режиме MDI изменить координаты положения датчика высоты единоразово, например:
T1
T2
T3
T7 - катись по координатам датчика XYZ со смещением, обнуляйся
T8
где Т7 - фреза большого диаметра, а остальные обычные?
И ещё вопрос не по этой теме:
Экран сенсорный и периодически почему-то отваливается драйвер сенсора TouchWizard, приходится какое-то время пользоваться клавиатурой F1...F12 и мышкой. Есть ли горячие клавиши на действия CycleStart и Reset? Нигде таких данных не нашел, а мышкой быстро не ткнуть, когда что-то пошло не так. И можно-ли с клавиатуры переключать режимы AUTO, JOG, MDI, MPG...?
Или может быть можно врезать в корпус отдельные кнопки и привязать их к контроллеру на выполнение определённых действий? Ведь на стойке с встроенной клавиатурой все эти функции вынесены на панель управления...
#2 OFFLINE   rapuk
rapuk
Отправлено 06 Май 2025 - 15:35
Контроллер Syntec FC-60WA (F31-FC-B-60WA)
