Неправильное создание уп в арткам
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   XlebChansk
XlebChansk
  • Из:телятинки
Отправлено 24 Апрель 2025 - 22:44
Здравствуйте всем, возникла проблема, я пытаюсь сделать обрезку в арткам,
сохраняю код, а он вот такой:G3X430.804Y86.598I179.502J179.704F90000.0
                                                 G3X430.602Y445.804I-179.704J179.502
                                                 G3X71.396Y445.602I-179.502J-179.704
                                                 G3X71.598Y86.396I179.704J-179.502
Моя программа наотрез отказывается его читать, что делать
#2 ONLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2025 - 23:02
Может круговую интерполяцию не любит?
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 939 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2025 - 00:48
Может у неё месячные?
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 326 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2025 - 00:56
величина подачи аж зависть вызывает.....
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2025 - 06:52
Ничего вы не сказали о типе управляющей электроники вашего станка, поэтому серьезно чего-то подсказать проблемно... Ну да: 90м/мин это очень крутая подача даже для дисковой пилы по дереву... Разберитесь с размерностью подачи в моделе фрезы. если это не поможет,  то смените в постпроцессоре способ задания круговой интерполяции (у вас через параметры дуг I,J,K, а, например, NCStudio такое не кушает ,а предпочитает через радиусы), или вообще от нее откажитесь, оставив только линейную апроксимацию...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Апрель 2025 - 07:19
#6 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 25 Апрель 2025 - 12:25
что делать
Нужно при сохранении УП выбрать из списка подходящий для вашего станка постпроцессор.
Судя по всему, вы использовали постпроцессор, предложенный по умолчанию.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2025 - 12:33
После установки по дефолту стоит в ArtCAM-е вроде вообще HPGL-постпроцессор, а у него грамматика совсем не такая..
#8 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 25 Апрель 2025 - 12:44
Это если АртКам свежеустановленный. Не тот случай, имхо.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 25 Апрель 2025 - 12:59
#9 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 30 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 25 Апрель 2025 - 13:57
Работал на Балт-систем и он постоянно ругался на круговую интерполяцию, заданную через IJ. Кам системы округляют координаты и при округлении оказывается, что по этим координатам невозможно построить дугу (диаметр дуги меньше, чем расстояние между начальной и конечной точкой). Разница может быть в микронах, но станок считает это ошибкой.
Приходилось дуги переписывать через указание радиуса. При чем, если радиус по чертежу до тысячных миллиметра, то лучше 1-2 микрона накинуть, тогда точно ошибки не будет, а на размер почти не повлияет.
Либо второй вариант: у вас в начале не указаны координаты старта. Станок пытается проложить дугу от текущих координат инструмента и не может.
Вот так может заработает:
G0X71.598Y86.396
Только обязательно добавьте подход по Z.
Я бы ваш кружок вырезал так:
G0X-2Y266
G3X508R254F900
G3X0R254
Я так понял вам нужен диаметр 500, фрезой 8.
Сообщение отредактировал Toxa33rus: 25 Апрель 2025 - 14:14
