Настроить параметризацию для alphacam
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   gedacomp
gedacomp
  • 0 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2025 - 23:31
Занимаемся изготовлением лестниц, из лестничной программы выгружаем dxf каждой детали, в альфакам загружаем плоских чертеж, устанавливем толщину материала, через xilog (встроенная панель в альфа-каме, это постпроцессор) выбираем габариты детали, присваиваем траекторию инструмента линиям, далее выбираем инструмент и создаем уп. Немного укорочено написал, ну суть в этом, можно как-то ускорить этот процесс, ведь всегда выбираем одни и те же действия, хочется, загрузил пакетно dxf, в каком то меню, указал все эти параметры нажал исполнить и вышли УП
Прошу если есть возможность помочь, подсказать по оплате не обидим)
Примеры всех файлов готовы скинуть и также созвониться по видео если требуется
#2 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 873 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2025 - 12:48
Параметрический, плоский чертеж, значит изменяет линейные размеры по ХY (lдлины, углы, радиусы дуг, отверстий) с готовыми, автоматически изменяемыми траекториями, но НЕ ДОБАВИТ/УБАВИТ количество элементов. Параметризация с автодобавлениями элементов, не подразумевает сохранение траекторий, их надо добавлять по новой. То есть можно параметризовать косоур для конкретного количества ступеней. Но сделать таких шаблонов множество. Ну и конечно, лестничные программы можно использовать как подготовительные в начальной стадии составления параметрического чертежа (файла .ard alphacam).
Не получится.
#3 OFFLINE   gedacomp
gedacomp
  • 0 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2025 - 16:07
Спасибо за ответ
Как написал я не специалист, но думаю если попробовать с другого конца может и выгореть, смотрите, фундаметально, смотрите альфакам же видит слои cad из автокада, почему нельзя настроить таким образом, чтобы к каждой геометрии определнного слоя применялся конкретный инструмент, конкретная траектория ?
