Настройка станка AMAN 4060
Станок Aman
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Vichislav
Vichislav
  • Из:г. Омск
Отправлено 08 Апрель 2025 - 21:12
Добрый день, меня зовут Вячеслав и у меня проблемы с запуском станка AMAN 4060 (ранее с ЧПУ станками не сталкивался, я инженер конструктор (сварные металлоконструкции)).
На новом месте работы поставлена задача, между делом, запустить станок  (на который, естественно, ничего нет, ни документов ни флешки).
Станок до переезда компании работал исправно. После переезда ему сменили ПК к которому он был подключен. Сейчас, как и раньше, система на ПК Windows XP.
Попытки настроить управление станком осуществляется через Mach3 CNC Demo (рис. 1).
Подключен станок к ПК через CNC Controller (рис. 2).
На просторах бескрайнего найдена инструкция (Приложение 1). Согласно инструкции были выставлены настройки (рис 3-9).
Что получилось -  если во вкладке MIDI в инпут я пишу фрагмент g-code на движение по какой либо оси или по нескольким сразу, станок отрабатывает,
т.е. привода по 3 осям он видит (о 4 оси речи пока и не идет).
Что не получилось - все остальное...
В частности:
- Mach3 не видит шпиндель, включить (и регулировать) шпиндель я могу с крутилки на фронтальной части CNC Controller.
Во вкладке Diagnostics при нажатии кнопки шпинделя соответствующий индикатор моргает желтым (но шпиндель на станке не реагирует).
- Mach3 не видит концевые выключатели, при нажатии на них соответствующий индикатор во вкладке Diagnostics не моргает желтым.
GPT предположил, что я указал не те пины или что есть фактическая неисправность в
проводке, что бы их обнаружить я попробовал прозвонить  пины (спойлер - понятнее мне не стало).
Результаты прозвона собрал в схеме рис. 10 (повторюсь, ранее с эл. схемами и тем более ЧПУ станками не работал)
Выводы, вопросы, мольбы:
1. Что вообще происходит (не со мной, со станком, может с программой)?
2. Есть возможность озадачить сис. администратора и он поменяет систему с Windows XP на Linux CNC, который вроде как лучше для всего этого добра.
3. Может проблема, что Mach3 CNC именно Demo версия.
Заранее благодарю!
Приложение 1 Ссылка на инструкцию (pdf скинуть не могу, ограничение по размеры прикреплённых файлов)
https://jet-online.r...ons/Aman_i1.pdf
За коллаж картинок прошу прощения, другого способа скинуть их сюда не превышая лимит я не придумал увы (если что подскажите).
  • 14 575 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2025 - 14:25
Если верить приложенной вами схеме, то шпиндель, точнее инвертор, никак не подключен  к коммутационной плате, а это значит, что задумано, что с компьютера не и не должен включаться и запускаться...
Я в Масh не силен, но обычно там все концевые датчики садят на один пин и ставят нормально закороченные, а по схеме они хоть нормально закороченные , но как-то хитро подключены... Вполне возможно и пин датчиков прописан некорректно...
А вы что  комфортнее себя чувствуете в "пингвиновой" операционке? Лично мне ни пингвины, ни Mach не из моего мира:  если бы мне поставили подобную задачу, то я бы проще перевел станок на привычную мне NCStudio v.5.5.60, цена платы которой не более 4т.р., и которых я  перезапускал с сотню...
демо версия там ограничена по количеству исполняемых кадров, но несколько квадратиков на ней сделать без проблем... А вот кружочков может и не получиться даже парочки...
Надо было со старого компа сохранить файл профиля и перенести его на новый комп, как и файл ключа, чтобы была не версия DEMO....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Апрель 2025 - 14:23
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 09 Апрель 2025 - 16:41
Этот станок в Реклабе куплен или через них
попросите программное обеспечение и видео у них
не откажут
#4 OFFLINE   Vichislav
Vichislav
  • Из:г. Омск
Отправлено 09 Апрель 2025 - 18:39
 Я тоже так предположил, но мне сказали, что на прошлом месте, при работе, шпиндель включался через Mach3 .
Понял, спасибо! Попробую по перебирать возможные варианты пинов со схемы.
Я не знаком с Linux, просто это первое, что мне предложили как помощь их работники, заверяя, что это должно решить проблему
Увы, но и NCStudio v.5.5.60 так же для меня не знакома. Буду разбираться потихоньку)
Понял, спасибо! Учтем)
Да это понятно, но как у них происходил переезд и где что я не знаю, все это случилось "за год до меня"
Благодарю за ответ!
Этот станок в Реклабе куплен или через них попросите программное обеспечение и видео у них не откажут
На станке кстати ни где нет никаких шильдиков или названия, я узнал что это за станок только по наклейке со штрих кодом, которая наклеена с внутренней стороны стола фрезера, переходил по ссылке на сайт (по памяти не похож на сайт Реклаба, я вот только зашел  к Реклаб) вводил код узнал что куплен он был в 2017 году и гарантия, естественно, уже закончилась. Я тогда поленился им писать, попробовал дозвониться пару раз, не вышло и я как то оставил это. Но сейчас Вы подсказали и я думаю надо написать, может и правда чем поделятся.
Спасибо за совет!
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 23 Май 2025 - 13:57
https://disk.yandex.ru/d/67gcd64GkHuVa      вот с амана доки все что РЕКЛАБ мне давал
Темы с аналогичным тегами Станок Aman
    Yandex (3)
