фpeзеpный стaнок c ЧПУ «Queenbee»
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Samosvall
Samosvall
  • 0 сообщений
  • Из:Зеленоград
Отправлено 28 Март 2025 - 19:53
Новый, работал только для проверки. Очень популярный, за бугром, тpeх осeвой фpeзеpный стaнок c ЧПУ «Queenbee» от компании Bulkman 3d. Профиль 40х80, шaгoвыe двигатели nema 23 (2,45 Nm) по всем осям и винтовая передача tr8x8, шпиндель с водяным охлаждением на 1,5 Квт. Станок 1500х1000 мм с рабочим полем 1250х770х130 мм, вес порядка 80 кг. Возможно использовать как для двухмерной резки различных форм, так и для сложных трехмерных объемных изделий, есть возможность подключения поворотный оси (позволяет плата и стоит отдельный драйвер) и диодного лазера (провод выведен к шпинделю), есть стартовый набор фрез.
До этого был станок ̶S̶a̶v̶i̶n̶s̶n̶a̶m̶e̶ ̶s̶t̶a̶r̶t̶ ̶1̶5̶1̶0̶ ̶p̶r̶o̶, который прилично проигрывает в мощности.
Цена: 200000₽
Вот весь комплект)
Для связи: 89096757475
