Выборка детали при фрезеровании
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Citramon115
Citramon115
  • Из:Златоуст
Отправлено 28 Март 2025 - 14:23
Всем доброго времени суток!
Недавно встал за фрезерный станок с чпу(Dekart 6060), работаю через Арткам, поступил заказ из листа латуни толщиной 5мм, нужно сделать внутренний контур под вставку, написал программу для вырезки этого внутреннего контура через выборку 2д, на 2 детали станок пишет что уйдёт 22 часа, если делать через множество контуров с припусками, суть ведь не поменяется? думаю что путь инструмента будет такой же что и при выборке, как можно ускорить этот процесс?
  • 14 569 сообщений
Отправлено 29 Март 2025 - 10:59
Тяжко угадывать чтоименно у вас за проблема: хоть и ушел Меркурий из ретроградного состояния, но из-за высокой солнечной активности телепается очень плохо, поэтому телепатически не можем понять суть вашей проблемы ,а вы описали крайне скудно...
#3 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 27 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 21 Апрель 2025 - 14:11
Делайте Обработка по профилю. Пройдет по линии, лишнее вывалится.
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2025 - 23:19
А если надо чтоб лишнее осталось, как быть?
#5 OFFLINE   Toxa33rus
Toxa33rus
  • 27 сообщений
  • Из:Покров
Отправлено 22 Апрель 2025 - 11:35
Покажите хоть примерно что вы делаете. Я думал у вас что-то типа трафарета с пустотами внутри.
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2025 - 13:05
Это вы не у меня должны спрашивать. Внимательно прочитайте 2 первых сообщения, особенно второе. Может тогда наступит понимание
