Проблема с инвертором либо шпинделем
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   kruzhok
kruzhok
  • Из:санкт петербург
Отправлено 26 Март 2025 - 20:23
Добрый день.
Хроника события следующая - запустил выравнивание стола, станок штатно отработал, при подъеме шпинделя из шкафа управления раздался хлопок и немного пошел дым. После повторного включения шпиндель не запускается. На инверторе горит просто 0. При попытке запустить шпиндель с пульта ничего не происходит, хотя на пульте отобраается работа шпинделя (richauto a11), при нажатии кнопок на инверторе на экране так же продолжает гореть 0.
Что сделано - по советам с форума прозвонил шпиндель, 3 контакта нормально звонятся друг на друга, на корпус не звонятся. Четвертый контакт звонится на корпус, но кабель трехжильный, и к нему ничего не подключено. Кабель по показаниям мультиметра не поврежден. Разъем шпинделя в порядке - чистый, пайка целая. Клеммы на инверторе протянуты, все контакты в порядке.
Новый частотник едет, что еще стоит проверить?
шпиндель 5.5квт, частотник best fc300 5.5
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Март 2025 - 10:53
Я бы на выключенном станке скинул бы колодку OUTPUT_SIGNAL от коммутационной платы , включил бы станок и позамыкал бы на ней проволочкой  ( там напряжение не более 10В и ограничивается по току) клемму GND на Y1, Y2, Y3 и Y4, предварительно проверив, что эти провода уходят в частотник на малотоковую колодку и не имеют проблем с разрывами и присоединениями, если при таких замыканиях шпиндель начнет включаться на разных скоростях вращения, то зря вы купили новый частотник, ибо проблема не в нем... Если при этом на частотнике будет выдаваться какая-то ошибка, а шпиндель не будет работать, то смотрел бы в даташите ( а он на ваш частотник есть  на русском языке) что за проблема...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Март 2025 - 10:55
