Перескок по координатам
Смещение координат
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Tvika
Tvika
  • Из:Наурская, чр
Отправлено 23 Март 2025 - 13:19
Здравствуйте уважаемое сообщество. Станок 0304 вроде как Российского прлизводства (точно не знаю, я далеко не первый хозяин). Управление mach3 usb. Заземлен к батарее.
Появилась проблема. При фрезеровке не всегда, но часто, одна из осей перескакивает по координате на 3...5 см. Оси сбиваются разные, но чаще всего ось Y. При этом управляющая программа продолжает работать. Станок обслужен, подклиниваний не наблюдается. Муфты затянуты. При прозвоне проводов обрывов не выявлено (но мигающий мог и не найти...). Скорость 2000, ускорение 350.
Что еще проверить. Перечитал уже все, что нашел. Опускаются руки.
Прошу помощи.
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 339 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 23 Март 2025 - 13:46
Для начала скорость фрезеровки уменьшить и ускорения.
За деньги да ©
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 935 сообщений
Отправлено 23 Март 2025 - 18:17
Деление шага на драйверах поставить не более 8 (1600 имп/об).
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Март 2025 - 18:18
#4 OFFLINE   Tvika
Tvika
  • Из:Наурская, чр
Отправлено 23 Март 2025 - 20:10
Это в драйверах 6600 какое положение переключателей? Сейчас включены 2 и 4.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 935 сообщений
Отправлено 23 Март 2025 - 20:20
Это Вы уж сами напрягитесь.
#6 OFFLINE   Tvika
Tvika
  • Из:Наурская, чр
Отправлено 23 Март 2025 - 21:02
Получается стоит делитель 8
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 935 сообщений
Отправлено 24 Март 2025 - 01:44
Ну это конечно хорошр, но с другой стороны - плохо.
Может быть одно или несколько из следующего.
Неправильное заземление.
Плохо протянуты контакты.
Мигающий излом кабелей.
Помехи инвертора.
Низкое напряжение драйверов.
Подклинивание механики.
#8 OFFLINE   Tvika
Tvika
  • Из:Наурская, чр
Отправлено 24 Март 2025 - 03:03
Есть какой нибудь способ последовательного исключения из этого списка?
Неправильное заземление имеет место быть. Провод подключен от рамы станка к батарее.
Контакты к драйверам и к плате управления проверил. Вроде все хорошо.
Мигающий излом кабеля - вот его (если он есть) как искать не понятно.
Помехи инвертора как проверить. Инвертор стоит отдельно, шпиндель запускается в ручную. Провод 4х0.75, экранированый.
Напряжение драйверов как проверить.
Подклинивание механики... визуально все в порядке. Почистил, смазал. Швп и цилиндрические направляющие чистые. При ручном перемещении по осям заеданий не замечено. Какие еще способы проверки механики?
#9 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 339 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 24 Март 2025 - 11:05
с этими драйверами вам счастья не видать
За деньги да ©
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 935 сообщений
Отправлено 24 Март 2025 - 14:51
Это не есть факт, мсье!(с)
Про хорошие 6600 просто писать нечего.
И хорошие и плохие объединяет только название главной микросхемы.
Например снижаешь питающее напряжение до 9 вольт и счастье только на хх без станка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Март 2025 - 14:52
#11 OFFLINE   Tvika
Tvika
  • Из:Наурская, чр
Отправлено 24 Март 2025 - 20:24
Проверил еще раз контакты плата...шаговик...разьем, все в норме
Заменил провод оси y. Проблема не ушла
#12 OFFLINE   BrownR129
BrownR129
  • Из:Мск
Отправлено 15 Апрель 2025 - 01:43
Похожая проблема.  Сдвиг по Y на 15 мм. Сдвиг со стуком в  двигателе. На каждой модели сдвиг в одном и том же месте в первой четверти модели. Даже если делать такую же новую. Если перезагрузить, то ноль также съезжает по Y на 15 мм. И дальше по кругу, сдвиг в том же месте. Что это???
#13 OFFLINE   BrownR129
BrownR129
  • Из:Мск
Отправлено 16 Апрель 2025 - 01:54
Опечатка. Проходы по оси Х и сдвиг по оси Х
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 935 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2025 - 11:35
Возможные причины озвучены выше.
Для начала попробуйте уточнить для нас, что Вы понимаете по словом "модель".
"Модель — многозначное слово.
Модель (в науке и технике) — объект или процесс, сохраняющий некоторые свойства другого объекта или процесса (оригинала) и предназначенный для их изучения; часто представляет собой упрощённое представление действительного или гипотетического объекта и/или протекающих в нём процессов"
https://ru.wikipedia...rg/wiki/Модель_
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Апрель 2025 - 11:36
