BigZee Pro ATC1325 под управлением WinCNC выдает ошибку "Error - Soft Limit Exceeded [Z+]"
WinCNC
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Alexis23
Alexis23
  • 12 сообщений
Отправлено 12 Март 2025 - 21:00
МИСТИКА какая-то ))
Станок BigZee Pro ATC1325, под управлением WinCNC. В четверг фрезеровал и до вторника не пользовался станком. Во вторник включаю станок, загружаю WinCNC и вижу:
1. Программа переключилась да дюймы - ну ладно, выстаил опять мм.
2. Все офсеты потеряны, 0 по всем осям в доме. До этого после выключения-включения все было нормально, фрезеровал же всю предыдующую неделю, ничего не сбивалось на утро.
3. Дальше хуже - в таблице автокалибровки инструмента есть данные для Т2-Т9 - и совершенно пусто в Т1. Не нули, а именно что пусто. Хотя в Т1 стояла фреза, которой работал всю прошлую неделю.
4. Ладно, сделал новые офсеты, на всякий случай проверил что станок нормально меняет инструмент, откалибровал фрезы, нажимаю кновку Иди в X0Y0 - команда проглатываетсчя, станок стоит...
То есть - автосмена работает, автокалибровка тоже. станок хоумится нормально, двигается по всем оосям с клавиатуры нормально.
Ну ладно, запуская программу - и тут выдает ошибку "Error - Soft Limit Exceeded [Z+]" и после этого программа останавливается.
Сделал разные программы. Не работают ни старые, ни новые - везде выскакивает вот эта ошибка... Такое ощущение, что что-то произошло именно с софтом. В который никто не лазил.
Что-то как-то можно исправить? Может кто сталкивался с подобным поведением программы? Или это все же станок козлит? - но тогда очень странно, как-то избирательно.
#2 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 338 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 13 Март 2025 - 13:05
wincnc.ini - файл настройки станка, со скоростями, расстояниями и т.п. Разберитесь в нем, потом просто сделаете копию. В папке с программой должен быть файл WinCnc.pdf - изучите его.
З.Ы Обратитесь к производителю. Wincnc - американский контроллер, официальный дилер в России - Bigzee. Больше его никто не ставит на станки.
А здесь на форума в основном владельцы китайчатины. Вам помогут либо такие же владельцы Bigzee, либо сам производитель.
Сообщение отредактировал newcnc: 13 Март 2025 - 15:00
За деньги да ©
#3 OFFLINE   Alexis23
Alexis23
  • 12 сообщений
Отправлено 13 Март 2025 - 21:03
wincnc.ini первое что посмотрел - там стоят мм и софт-лимиты прописаны правильные. Наверное вы правы - тут вопрос к производителю станка надо адресовать.
