Хочу поставить TurboCNC
, 17 Ноя 2010 19:05
Сообщений в теме: 20
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 19:05
Кто работает в ней? Есть вопросики...
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 08:51
Серьезно здесь мало кто с этой прогой сталкивался - в основном работаем на китовом ХайТехе, но давно приходилось с ним разбираться, может быть что-нибудь вспомню толковое, но уже чаще всего работают не на нем, а на Mach-3...
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 13:25
Я работал когда-то.
Что за вопросы?
Навскидку ответы:
- работает на любом компе. У меня работала на 386 ноутбуке 94 года выпуска.
- стыкуется по ЛПТ, ноги/полярность сигналов настраиваются в options, там же вводятся коэфиициенты редуктора
Что за вопросы?
Навскидку ответы:
Сообщение отредактировал Gosha: 20 Ноябрь 2010 - 13:27
Отправлено 13 Январь 2011 - 15:37
Здравствуйте.
Есть вопрос по TurboCNC.
При выдаче шаговых импульсов один раз в секунду (примерно) происходит задержка на 400-500 микросекунд, затем все пропущеные импульсы выдаются пачкой с минимальным интервалом. Затем опять все нормально до следующей секунды.
Это происходит и под MS-DOS 6.22 и под WIN98.
#5
Отправлено 14 Январь 2011 - 01:52
1. все winXX в топку - работай из-под чистого доса
2. Убей все менеджеры верхней памяти, EMM386|QEMM и пр. У меня ЕММ работал ОК, но на другой архитектуре может глючить примерно так
3. Пересмотри что висит в резидентах, прибей все лишнее, особенно что общается с лпт портом
#6
Отправлено 01 Апрель 2011 - 17:54
Ребят, как понял из под эмулятора ДОС-а станок не запустить
Сделал загручную флеху, поставил ТУРБО, заработало. Запустил пробный файл.
Файл обрабатывается, г-код двигается, станок стоит как стоял вкопанный....
Что делать?
Что делать?
#7
Отправлено 01 Апрель 2011 - 19:55
Эмм.. подключить станок? )
Ну вообще какбэ из сути вопроса два варианта -
1. Управляющие сигналы не выходят из компа => см настройки проги
2. Управляющие сигналы не доходят до станка => см распайки кабелей и т.п..
#8
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:44
под МАЧ тоже не поехал, как проверить ЛТП порт? сигналы эти замерить, может ?
Я в этом полный бум-бум, но сообразительный
#9
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:50
Не знаю как у TurboCNC но у мача точно есть пошаговая инструкция насчет ЛПТ. Что где и как замерять.
Не торопитесь все сразу соединять, лучше убедиться что каждое звено работает правильно..
#10
Отправлено 02 Апрель 2011 - 00:31
1. Убедиться что выход порта LPT соответствует тем что в настройках программы, вот на всякий случай распайка:
http://img856.images...56/4063/lpt.png
2. Номера пинов выставить нужно в этом Мачевском окне:
http://img846.images...6/1866/new1.gif
3. Теперь нужно убедиться что с LPT что-то выходит. Знаю только "сложный" способ - сесть осциллографом на землю и один с выходных пинов. Должны быть прямоугольные импульсы.
3.1. Спаять суперпростую схему: светодиод последовательно с сопротивлением на килоом. Минус светодиода на любой (18.....25) вывод, а плюс - на выходной пин (2.....9).
4. Как-то убедиться в исправности драйверов. При включении их моторы должны зафиксироваться на месте, рукой можно вал повращать - оно сразу почувствуется что стало тяжелее крутить.
P.S. Это лично мое мнение: мне кажется просто не та версия ДОС-а... У меня такое было, что вроде все шевелится на мониторе, а станок стоит. Скачал версию по-мойму 6.22 - заработало.
А, с под мача тоже не крутит... Ну можно что бы отбросить сомнения - скачать другую версию мача. После первой установки мача - рекомендуют сразу перегрузить комп.
Сообщение отредактировал fleshget: 02 Апрель 2011 - 00:36
#11
Отправлено 02 Апрель 2011 - 01:35
Спасибо. Залез уже в настройки ЛПТ через биос, вроде порт имеется, настройки стандартные. Для проверки ЛПТ даже нашел спец ПО, но больно уж мудренное, не стал глубоко соваться.
Осцилограф только на уроках физики видел..( Спаять схему - слова которые мой мозг воспринимает просто как слова, точнее звуки (
Для турбо мне настройки для этого станка уже выслали, должны работать...
Мач ставил по инструкции, перегружал
Завтра попробую старый принтер подключить, проверю порт таким способом, может он вообще мертвый или отключен.
или блок сист другой подцепить?
Короче не знаток я таких проблем... буду рад любой подсказке
п.с.
И еще может быть загвоздка в том, что я сделал загрузочную флешку, а не с винчестера гружусь?
сейчас версию доса гляну
опа, там волков командер вер. 4.0
такое можно ставить? Точнее Турбо идет под Волковом????
п.с.
Сообщение отредактировал Marius: 02 Апрель 2011 - 01:37
#12
Отправлено 02 Апрель 2011 - 01:41
Идет, главное версия ДОС-а.
И еще: я сделал диск на CD загрузочный, и с него ТОЧНО работало!
С флешки я тоже пробовал, но мой ноут как-то нестабильно с ней работал. А поставил Мач и забылись многие проблемы!
#13
Отправлено 02 Апрель 2011 - 01:55
ладно, спасибо.
Утро вечера мудренее...
Доброй ночи
Доброй ночи
#14
Отправлено 03 Апрель 2011 - 00:49
Вообщем только одна пока приятная новость, что порт ЛПТ работает.
Нашел древний матричный принтер, подключил через ЛПТ, поставил дрова - и 0 проблем. Печатает тут же, по первому запросу.
А то хотел уже системник менять...
#15
Отправлено 10 Апрель 2011 - 17:20
Всем спасибо, станок поехал, причина была в отхождении контактов внутри блока...
#16
Отправлено 13 Январь 2015 - 22:47
В связке ДОС и Виндовс98 винда не оказывает влияние на работу ТурбоСНС.
Программа ,сама по себе, работает на компах 386, 486 и выше (286 непробовали - не нашли)
Главное произвести чистый перезагруз из винды в ДОС и корректно настроить ЛПТ порт
Драйвера типа Кейрус, USB, CD-rom, Мышь Не влияют на работу ТурбоСНС
Если к материнке подключена клавиатура ЮСБ , то перемещение с клавиш нечеткое, скачками и "мусором" в сигнале
Клавиатуры на физических ,родных для материнской платы , портах СОМ и PS\2 работают идеально.
Из Виндовс98 программа работает рывками, с пропусками.
Из винды ХР и выше не работает почти никак (даже с DLL прямого доступа )-тормозит, пропускает и т д
При разбитии винта на 2 части ( ДОС+ Вин98 и ВинХР) программа работает отлично (при выборе загрузки ДОС+Вин98)
Часть с ДОС и Вин98 форматнуть в FAT , часть с ХР в любой , не выше NTFS
ТурбоСНС и старый ДОС вроде не видят АТА SATA устройств, не пробовал, поставили сразу IDE на 8 станков
На второй части с ВинХР при этом установить Корел, Арткам, АвтоКад и все что хотите
Если хотите именно ТурбоСНС, то надо все учесть, настроить и отказов не будет
Волков коммандер, нортон коммандер, дос навигатор - + ТурбоСНС друг-другу никак не мешают
#17
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:30
О какой аццкий боян откопали, неужели я еще и Топикстартер здесь
#18
ONLINE
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:35
Первое впечатление было что ты в честь праздника шампусиком не ограничился.......Пока на дату создания темы не обратил внимания.......
#19
Отправлено 14 Январь 2015 - 00:49
Да хорош, только шампусик и всё. Я уже тверёзый...
#20
Отправлено 14 Январь 2015 - 01:11
Ну судя что один Бакалавр , а другой Гуру СНС - вы ужо нашли дегни на нормальное хелезо-софт и работаете не по старинке.
Зачем я реанимировал эту тему ?
Затем, что вопросы о ТурбоСНС будут задавать еще лет 15-20.
А ответов однозначных и полных, не предположительных, а абсолютно точных по этой проге нет.
Пусть в поиске лишние ответы находятся, вот как мой хвалебный стих!
Все или хаят (просто у них не вышло с прогой этой), или предполагают, или ругают за глаза- все что старое - в топку!
Я прошу, призываю верить тому, что я написал. ДА старая, да ДОС, нет лукахеда, но надежная как чугунная гиря
Сообщение отредактировал серло: 14 Январь 2015 - 01:13
