Syntec 6MD выдает ошибку MLC 78 (R44.13)
Ошибки SYNTEC MLC78 R44.13
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   noncompos
noncompos
  • 39 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2017 - 05:50
Здравствуйте. Новый станок, Syntec 6MD, приводы Yaskawa (на Y два мотора, на X и Z по одному) выдает ошибку MLC 78 (R44.13) Dual drive the main driven shaft error is too large.  Может кто знает, как это исправить, или с чего начинать проверки? Появляется при включении, позволяет двигать осями в JOG, позволяет вывести в HOME все оси. MDI и AUTO режимы не позволяет. Везли какие-то злые транспортники, весь станок обстучали, даже "гусеницу" с проводами одну повредили (самую большую, которая от станины на портал провода ведет).
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 27 Апрель 2017 - 18:22
так пишет же ось Y и подчиненная стоят в большом разбеге.
хоме офсет наверное нужно корректировать
#3 OFFLINE   noncompos
noncompos
  • 39 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2017 - 01:45
Спасибо, так похоже и было. Станок за 200 км от меня, они там с китайцами снеслись и те им ответили. Заставили снять оба мотора, покрутить их в воздухе, поставить обратно, поменять какие то два параметра в стойке - один на 8 начинался, другой неизвестно - товарищ с которым общаюсь не очень в этом шарит, поэтому он и не запоминал.
#4 OFFLINE   noncompos
noncompos
  • 39 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2023 - 14:19
Снова здравствуйте. Другой новый станок с синтеком, номер ошибки тот же, но уже без описания, только (mlc78) появляется когда вставляешь оправку в шпиндель. Нажатием стоп шпиндель ошибка пропадает. Нажатием "старт шпиндель" Шпиндель крутится и ошибка выскакивает, нажмешь стоп, останавливается и ошибки нет. Постоит чуть и ошибка снова есть (если оправка в шпинделе). Может ли это быть при плохом зажатии фрезы шпинделем?
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 16 Июнь 2023 - 14:56
нужно по ладеру смотреть что вызывает ошибку... но если связанно именно с датчиком наличия инструмента то:
если патрон хск то они очень привиредливые к точности захвата... прям вот десятки влияют на то нормально он возьмет или нет...
если hsd-подобный исо то большая вероятность что шток раскрутился
#6 OFFLINE   noncompos
noncompos
  • 39 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2023 - 19:20
Я тоже сначала подумал на механику - штревель открутился, или еще чего. Вопщем пока я искал в интернете ответ, инженер-наладчик нашел в ладдере место, в котором была инвертирована реакция на ручное извлечение оправки из шпинделя. Через 10 секунд после вставления оправки в патрон, станок выкидывал эту ошибку. А должон был наоборот, после извлечения оправки запускать таймер и ошибку. Дополнительно пришлось увеличить время срабатывания до 30 секунд, так как смена фрезы в магазине не успевала за 10 секунд. Спасибо всем большое.
#7 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 29 Июнь 2023 - 23:44
да не... ересь...
у них эти куски кода стандартные...
там вообще нет таймера чтоб больше 5 сек был... таймеры там только чтоб компенсировать задержку механики...
и должно 2 таймера быть... на зажим и на разжим...
дается какая то Мка на разжим, запускается таймер, если за 5 сек от датчика не пришел сигнал что произошло разжатие - ошибка... аналогично на зажим...
я почитал еще раз логику вашей ошибки а появляется она когда вы шпинделем крутить начинаете....
так это он не видит от частотника достижения заданной скорости...
почти на всех скорость по умолчанию 1000об/мин...
когда станок только включили и сразу пытаются шпиндель крутить он выдает ошибку)
нужно всего лишь сделать S10000 и тогда ошибки не будет) а еще там релюха постоянно дохнет.... будет такая же ошибка.... релюху на замену....
короче... это пройденный этап... вертайте все как было))) потому что было правильно))))
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, MLC78, R44.13
