Пропуски шагов ШД
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Шурик
Шурик
  • Из:Новый Уренгой
Отправлено 22 Февраль 2025 - 17:43
Добрый вечер.
Станок CNC. Контролер UC300 (300KHz usb Mach3 card) , двигатели (4шт) Nema23 1.8гр 3A YY23HS300A-345,
драйверы (4шт) DM542. Блок питания Output 24v 14.6A для двигателей и два блока питания для контролера 24v 2.2A.
Проблема в пропуске шагов. При движении от виртуального пульта в Mach3 все двигается хорошо по всем осям.
Как только перехожу к калибровке осей постоянно идет пропуск шагов двигателей по всем осям.
Заземление есть. Все оплетки кабелей заземлены. Подскажите в чем может быть проблема?
#2 OFFLINE   Шурик
Шурик
  • Из:Новый Уренгой
Отправлено 28 Февраль 2025 - 19:58
Новая проблема. Первая часть видео это от виртуального пульта в мач3 и вторая половина при калибровка двигателя. В чем может быть дело?
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 01 Март 2025 - 16:08
Видео нет, но вангую, что Вам надо со скоростями-ускорениями разобраться. https://cnc-info.ru/...ij-v-mach3.html
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Март 2025 - 16:28
