Обработка с двух сторон в PowerMill
обработка с двух сторон
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 12 Июль 2021 - 00:35
Добрый вечер всем знатокам.
На 4-х осевом станке (X,Y,Z,A) обрабатываю черновую стратегию 3Д выборкой. Сначала с одной стороны, затем переворачиваю на 180 градусов и вторую сторону.
Каждый раз при таких "разворотах" создаю отдельную траекторию, которая вращает ось до нужного угла.
Вопрос: Как можно "обучить" постпроцессор делать это самостоятельно?
Какие есть для этого возможности?
Например когда стартует новая траектория (ToolpathStart, в рамках одной УП) можно проверить разность между текущим положением А и новым. И если он превышает определенный предел то выполнить отвод шпинделя вверх (G53 Z0), затем поворот Axxxx и только затем передавать управление.
зы. Хорошо бы найти описание всех переменных и какими возможностями скриптов обладает ПМ
#2 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 12 Июль 2021 - 14:20
Постпроцессор конечно можно подредактировать , но в данном случае не виже смысла .Отойти на безопасную высоту можно и в самой программе Powermill . Там есть безопасные высоты , например по цилиндру . Потом перейти в NC-файле вставить СК для поворота сначала на 90 потом еще на 90 градусов . И потом обработать другую траекторию .
#3 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 12 Июль 2021 - 18:10
Да, я знаю об этом. Но тут следующие моменты:
Мы имеем конкретную заготовку и строим траектории. Например 3Д выборка черновая. Сначала с одной стороны, затем 180 градусов. Так вот в этих траекториях безопасные высоты просчитаны относительно заготовки. Делать их иными - не правильно ибо сильно замедлит обработку траектории. И если при обработке закончили одну траекторию и переходим к другой на 180 градусов (а фреза все го лишь на безопасной высоте) - происходит зарез. Уже и фрезу поломал так и заготовку испортил.
Сейчас для разворота я использую отдельную траекторию (по шаблону дуги). И этот способ работает. Но! Это лишняя работа  и лишнее звено в котором можно ошибиться или например забыть вставить этот поворот в NC файл.
Поэтому я и подумал, а что если в начало каждой траектории добавить условие:
Если  меняется А то выполнить
G53 Z0
Axxx
Без условия и сейчас можно добавить и оно даже работает. Но опять же...
Не всегда при смене траектории происходит смена позиции А.
Т.е. задача сузилась до определения изменения А на более чем хх градусов.
В посте вижу условный оператор. Его синтаксис пока не совсем понятен
if(%p(Fixture Offset Type)%==""||%p(Fixture Offset Type)%.toUpperCase()=="NONE")
end if
if(%p(Tool Change)% == "YES")
else if (...)
end if
(Tool Change) - в круглых скобках это параметр в посте
%p(par)% - это вероятно такой способ получить значение параметра
Я проверял с параметром
%p(Machine A)% в условии. Работает.
Как определить, что в новой траектории надо сменить положение оси А?
Сообщение отредактировал Smith2007: 12 Июль 2021 - 18:12
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 220 сообщений
Отправлено 12 Июль 2021 - 18:34
Даже как то странно читать такое про ПОВЕР МИЛЛ, в Дескпрото это уже давно сделано
#5 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 12 Июль 2021 - 20:38
Подозреваю, что в ПМ это тоже реализовано давно в разных постпроцессорах.
Но у меня в наличии был оригинальный от фанук 3х осевой. Вот его и переделываю.
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 220 сообщений
Отправлено 13 Июль 2021 - 00:07
В ВК есть сообщество, там много ПП для ПМ
#7 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 13 Июль 2021 - 01:12
Я не ищу постпроцессор. Я подгоняю под свой станок. За основу взял 3-х осевой фанук. Добавил ось A и убрал не поддерживаемые команды.
Сейчас есть желание несколько оптимизировать его используя возможности условных операторов.
Сообщение отредактировал Smith2007: 13 Июль 2021 - 01:12
#8 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 13 Июль 2021 - 17:28
Да, в ПМ это тоже имеется. Нужно активировать Rotation on
и добавить в раздел команды вверх и поворот
G53 Z0
A xxx
xxx - будет подставлено само
N4043   X-6.5   Y38.0001
N4044   Y39.8
N4045   Z25.5   F3000.0
N4046   (  ========ToolPath End ====  )
N4047   (  ToolPath Name: Draft 0-1  )
N4048   (  Tool Index:    1.0  )
N4049   (  Tool Name:     EM 25x4.0mm  )
N4050   (  Tool Dia.:     4  )
N4051   (  =========================  )
N4052   (  ========Rotation On ========  )
N4053   G53 Z0
N4054   G00   A-180.0
N4055   G01   X0.648   Y9.002   Z-25.5
N4056   (  === Toolpath Start  ===  )
N4057   (  ToolPath Name: Draft 180  )
N4058   (  Tool Index:    1.0  )
N4059   (  Tool Name:     EM 25x4.0mm  )
N4060   (  Tool Dia.:     4  )
N4061   (  ======================  )
N4062   G00   A-180.0
N4063   G00   X-0.648
N4064   G00   Z25.5
N4065   (  ========Rotation Off ========  )
N4066   G01   Z20.5
N4067   Z14.0455
N4068   X-0.5839   Y8.9472
Draft 0-1
Draft 180
это 3Д выборка. Т.е. 3-х осевые траектории. Черновая обработка сверху и снизу.
Обратите внимание, что траектория Draft 0-1 закончилась на Z25.5
В строках 53, 54 отрабатывает поворот оси
А вот строка 55 генерируется автоматически и на ней уже Z-25.5
Далее стартует Draft 180 и тут снова видим Z25.5 (строка 66)
Это нормально?
N4042   X-10.0386   Y37.9998
N4044   Y39.8
N4045   Z25.5   F3000.0
N4053   G53 Z0
N4054   G00   A-180.0
N4055   G01   X0.648   Y9.002   Z-25.5   A-180.0
N4062   G00   A-180.0
N4063   G00   X-0.648
N4064   G00   Z25.5
N4066   G01   Z20.5
N4067   Z14.0455
N4069   X-0.5121   Y8.9032
N4070   X-0.4342   Y8.871
N4071   X-0.3523   Y8.8513
54 - поворот оси при поднятом инструменте
55 - переход на следующую траекторию с другой СК (-180)
Такая будет правильная?
Темы с аналогичным тегами обработка с двух сторон
