Помогите опознать деталь (стабилитрон) из Delta VFD01521M
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   АндрейPH
АндрейPH
  • 7 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 07 Январь 2025 - 19:26
В общем как это обычно бывает.... Станок успешно выполнил задание после чего я его отправил в Хоум и вышел из мастерской на 10 минут. Когда вернулся услышал непривычный гул вентилятора из шкафа(то нарастающий, то стихающий), заглянув туда услышал в добавок характерный запах. Выключил, разобрал ПЧ и обнаружил сгоревший стабилитрон, как я понимаю находится на питании логики, который находится в КЗ. При этом в таком состоянии ПЧ пытается запустится и тут же выключается.
По всей видимости, когда я зашел в мастерскую он уже какое-то время жарился(судя по звукам рестарта), а если учесть что ПЧ не переносят такие режимы, смерть ему была обеспечена...
Проблема в том, что сей стабилитрон не находится по маркировке(верхняя строка:16B, нижняя:72), целый день рыл, но гарантированного результата найти не удалось.
Может есть тут товарищи, которые подскажут или направят мои поиски в нужном направлении.
Сообщение отредактировал АндрейPH: 07 Январь 2025 - 20:03
