Фрезеры: 210мм*370мм из стали и МА6040 ProfCNC. Токарный WM210
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 06 Январь 2025 - 12:08
Пока готова информация по "Ушастику". По остальным буду добавлять по мере готовности.
https://youtu.be/HWGuMBaBdtg
Приобретал осенью 2019 года. В 2020 хотел разогнать до 6м/мин, поэтому заменил драйвера, ШД, муфты, блок питания, контроллер.
С простой платы развязки перевел на степмастер 1.1, потом на автономный RZNC-0501.
В 2022 станок наконец то перекочевал с пола на тумбу, сделанную под размер станка и электрошкафа.
 Правда на тумбе станок ни как не зареплен. Но с тех пор он особо и не работал.. может сделал пару-тройку работ.
Материал - сталь листовая, 3мм.
Поле 210-370
Шпиндель 800Вт ER11 воздушное охлаждение
ШД - Sumtor, покупал у "своего Китайца"
ШВП - 1605 по всем осям
Направляющие sbr16 по всем осям
БП - серверный 48В, напряжение понижено до 42В
Контроллер - автономный RZNC-0501
ПЧ - 1.5кВт, х.з что за модель.
Превращал в стружку "дерево" и пластик, некоторые изделия на видео.
Больше фото - по ссылке на гугл диске https://drive.google.../drive/folders/ ... drive_link
Причина продажи - некуда переезжать: кончается договор аренды на промзоне 29го мая, новый владелец будет сносить всё на территории.
Варианты "переехать в гаражи" не устраивают, по первых у нас они все "жилые" и во вторых - далеко добираться, в третьих - аренда гаража на 50% дороже текущей аренды.
Цена 130 т.р
Откуда: Самовывоз осуществляется со склада на территории СУМР-10 в Сочи.
Пишите тут в личку или в vk - https://vk.ru/id610217861
#2 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 08 Январь 2025 - 04:09
Косяк с линком на фото-историю с разным состоянием/конфигурацией, вот правильный: https://drive.google...ATm?usp=sharing
#3 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 30 Январь 2025 - 00:23
Блоки питания с хранения в родных коробках Delta FR 48 V - 2000 W-E.
Укомплектованы ответной частью (плата) с разъёмом подключения 220В и нагрузки.
Цена 5000р за шутку, 8000 за оба.
Оплата на карту, доставка - за Ваш счёт.
#4 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 02 Февраль 2025 - 01:26
WM210-800 Fusikaya
Почетный долгострой. Конструктор "для тех кто шарит в линуксе".
Всё шевелитсья. но требуетя "навести красоту" как с кабельной частью, так возможно с linuxcnc.
Что сделано/комплектация:
0. Ниша под ПБ залита бетоном
1. Привод шпинделя- серво Lichuan 1kW, энкодер 2500 имп/об. Редукция 2:1, ремень 8М. Моторная плита - лазерная резка 6мм.
2. Привод продольной: серва ihsv57-30 100Вт + редуктор 3:1 косозубые шестерни. Установлен дампер по питанию сервы, нужно для него придумать копрус либо поместить его в эл. щит.
3. Привод поперечной: шаговый с энкодером iss57 на 2.2Нм. Кронштейн напечатан на 3Д принтере с заполнением 20%, тип гироид. Привод прямой через муфту.
4. Установлены прижимные планки и маточная гайка от Романа из Таганрога.
5. В ходе борьбы с помехами, был заменёны силовой кабель сервы на МКЭШ 4*0,75 + сервопак был вынесен в отдельный щит + установлен сетевой фильтр.
6. Электроника:
6.1 мат. плата формата mini-ATX, на базе J1900 с одним слотом под память (устновлена одна планка на 8Гб) и слотом M.2 SATA (установлен диск на 32Гб).
6.2 Mesa 7i96, покупалась в 21м году вместе с платой 7i92 (установлена на роутер ProfCNC 6040МА, который тоже продаётся).
6.3 Монитор с сенсорным экраном формата 16:10 и разрешением 1600:1200 брался в августе 2024го под идею использования с  интерфейсом ProbeBasic
6.4 Радиоканальынй РГИ WHB04B: настроены макросы для запуска шпинделя на 200 и 500 оборотов
6.5 Радиоканальная клавиатура и мышка SVEN, (пластик хрупкий, при падении лопается.. угол корпуса клавиатуры лопнутый, на работу не влияет.)Покупал летом 2024го.
6.6 LinuxCNC: после длительной борьбы с пингвином, пришел к конфигурации на базе Debian 10 + LinuxCNC 2.8.4 + пакет NativeCam. Есть проблема с командой М19 после отката с 2.9.3
6.7 Блоки питания: 48В Fujitsu 2кВт напряжение снижено до 42В - питает приводы продольной и поперечной подачи. Блоки питаня на 12В и 5В для ПК и датчиков.
7. Оснастка:
7.1 Шатный комплект державок из "подарка" к станку
7.2 БСРД 250-111 + минимум 8 кассет.
7.3 КМ2 под ER11 и ER20
7.4 Центра из комплекта к станку
7.5 Разные пластинки для державок.
7.6 4х кулачковый патрон с независимыми кулачками.
7.7 Верстак Верстак ПРАКТИК MT100.MF1/MF1.101 S30399500446
7.8 "Кирпичик" под БСРД (продект не закончен, нужно либо в штатное креплении малой продольной делать сверловку и зенковку, либо точить новую деталь)
Стоимость полного комплекта при условии самовывоза - 200 т.р. На карту, но лучше нал.
Самовывоз осуществляется с территории СУМР-10 (г. Сочи, Центральный район).
Причина продажи - срок аренды до 29го мая 2025, аренда гаража выходит дороже. Слишком дорое хобби. Проще избавиться.
ProfCNC 6040MA, он же CNSSAM. Серия MAESTRO.
В 2017м году покупал механичесткую часть с "сож подготовкой" - т.е. защита от проеткания насквозь.
По всем осям установлены направляющие TRH15 и ШВП 1610. Рабочее поле 600*400. Высота по Z 130 (вроде)
В течении длительного времени модернизировал электрическую часть, сменил разные системы управления:
* RZNC-0501, ардуино (grbl), linuxcnc (lpt), linuxcnc (mesa 7i92).
* шаговые моторы заменил на сервы ihsv57-30 180Вт.
* Шпиндель заменил на 2.2кВт с керамическими подшипниками. Работает в векторном режиме с ПЧ IEK Control A310
* Собрал отдельно силовой щит, в котором находится ПЧ и блоки питания
* Собрал слаботочнй щит, в котором находится Mesa 7i92
* Кабель подключения шпинделя RTVVP покупал у "Своего Китайца"
* Сигнальный кабель для серв - микрофонный КММ 4*012 (не дубеет при температуре ниже +10)
В 2020 поменял каретки по оси Y (длинная)
С июня прошлого года - не эксплуатировался. Изредка включал прогреть шпиндель и "сходить домой".
В основном экплуатировался на роскрое листового материала или сверловке.
По началу делал большие 3Д панно, но "утомился" его чистить. Да и помещение в 15кв.м. без аспирации не особо к этому распологает.
Из-за наличия Т-пазов и СОЖ, иногда использовался как верстак и "мойка".
Станок требует внимания:
* отклеиваются жертвенные накладки (были приклены с завода на эпоксидку, сейчас производитель фиксирует на болты под потай)
* начал протекать
* для точных работ нужно сделать юистировку
* управляющий ПК - моноблок HP3420, проблема с матрицей. Нельзя делать белый/светлый фон. Иначе начинает глючит матрица.
* нет датчика "нуля" - для моих нужд было достаточно "отбиться по касанияю фрезой заготовки"
Комплектация:
* Станок
* моноблок, клавиатура, мышь
* тубма из труб 40*40*2 (от станка с сообщения 2)
* комплектные резиовые опоры
* два элекрощита
* ёмксть с жижой и помпой охлаждения шпинделя. (залит зеленый "синтек")
Цена 200 000р.
Можно дешевле, если заменить на шпиндель и ПЧ купленные на чпу-клубе: у шпинделя была проблема с протеканием, которую устранил.
В этом случае цена 180 т.р., но монтаж и настройку linxucnc делаете сами. ПЧ Huanyang имеет свой особый протокол обмена по RS485.
Он не поддерживается компонентой, которая на данный момент управляет шпинделем.
Это потребует возни с linuxcnc - чем я вообще не горю желанием заниматься.
Самовывоз. Сочи, центральный район, территория СУМР-10
#5 OFFLINE   iMaks-RS
iMaks-RS
  • 21 сообщений
  • Из:Sochi
Отправлено 12 Май 2025 - 16:34
Блоки питания - проданы.
Корректировка:
* токарный пока не продаётся
* 80т.р - мелкий роутер (роутер, тумба, эл.щит и т.д)
* 120т.р - мех. часть CNCSAM 6040MA Maestro (только механика, кабель каналы, 3 датчика дома)
Поджимают сроки, скоро кончается аренда. Станки будут разобраны на части и хранится на потдонах в дружественном гараже но с ограниченным доступом, тумбы уйдут в металлом,
Только самовывоз.
