Как запустить созданный проект в Xilog Plus?
#1 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 21:35
Как запустить созданный проект нестинга в Xilog Plus? Maestro создает файл с расширением nstx. Xilog Plus такой формат не открывает.
И заодно подскажите пароли для Xilog Plus.
Сообщение отредактировал demonlibra: 14 Ноябрь 2016 - 22:05
#2 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 11:34
В Маестро после создания и сохранения проекта нестинга надо просто сохранить УП нажатием на кнопку Постпроцессор :D , получаем файлы с расширением *.mix, *.xxl *.iso Исо файлы будут по количеству листов в раскрое. Все это добро кидаем в пульт, там появится список созданных нами УП. Запускаем по очереди.
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 11:37
Xilog3
#4 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 20:33
Спасибо. Поставил галочку в настройках чтобы файлы mix сами создавались при сохранения проекта nstx.
Ну и еще необходимо изменять имя раскраиваемого листа на латинские буквы, иначе появляется ошибка при попытке добавить на исполнение файл mix.
