Макросы в Xilog Maestro
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Masanchi
Masanchi
  • Из:Astana
Отправлено 29 Июнь 2016 - 11:29
Добрый день, есть вопрос: не можем разобраться с макросами, потому как в мануале плохо описано. Цель же - операцию profondita ,и velosita задать в один макрос, что бы его можно было задать один раз и пользоваться в дальнейшем
#2 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 29 Июль 2016 - 10:24
Макросы делаются используя переменные (в нижнем левом углу) но маестро и с ними тоже глючит (пример на фото). Можно задать профондиты а потом менять только переменные ширина высота, рисунок вроде как должен подстроится под новые значения.h-635.jpg
#3 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 09:28
Дошел до макросов. Создал свой на основе готового макроса. При запуске редактирования в папке Temp появляется файл *.cs. После выхода/входа в программу Maestro этот файл переносится в макрос. Добавить переменные, изменить арифметику можно и без глубоких знаний.
В инструкции по поводу скриптов написано "По этому вопросу см. техническое руководство MSL."
Есть чего-нибудь почитать на эту тему?
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 09:36
Третий год ни с кого выжать не могу. :rofl:
А что за коварные макросы нужны для Ваших целей? Я лет десять уже работаю.Пока не видел надобности.Даже в ксилоге...
#5 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 09:46
Пытливый ум не даёт мне покоя.
Например хочу сделать макрос для изготовления шаблона. А если конкретнее, хочу упростить создание сетки внутри заготовки под уплотнительную резинку.
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 10:02
А я что-то и не стал заморачиваться... Бью сверловкой(но не сверлом,а фрезой шпинделя).Если диаметр фрезы 20мм,то с шагом 19.Глубина 1,5мм. На три минуты дольше,но ни забот,ни хлопот. :pardon:
Аккуратненько так получается...
#7 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Забыл написать, что сетку надо обернуть на поверхность.
Сообщение отредактировал demonlibra: 21 Декабрь 2016 - 10:02
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 10:27
Тогда только от пытливости ума спасаться макросами :rofl: . Вы же их не сто штук в день делаете. Сделаете десятка три-четыре,вот и всё кино кончилось.Дольше макрос ковырять.
У меня пятикоординатки нету в SCMовском исполнении,а на трёх костях скучно.Макросы не пишу.Если надо что-то часто-много-нудно,то пишу параметрическую прогу.
Один раз помаялся - потом всё в три клика делается.
#9 OFFLINE   rasta1
rasta1
  • Из:Kakhovka
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 20:58
а в Ксилоге макросы полезная тема.
ну это конечно смотря какие операторы у Вас. если положил заготовку-нажал кнопку- снял детальку.
то правильно написанный макрос или параметрическая УП, позволяет не делать "мартышкин труд".
#10 OFFLINE   demonlibra
demonlibra
  • 32 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 21:03
Согласен. Время на изучение уйдёт много. Но уверен оно того стоит.
А не знаете ли вы случаем, если в этих станках что-нибудь для диагностики шины canopen? Какие модули станок увидел, с какими ошибки связи. Интересуюсь для общего развития на будущее.
Сообщение отредактировал demonlibra: 21 Декабрь 2016 - 21:05
