Если у кого какие наработки???
Сообщений в теме: 2
Отправлено 17 Июнь 2008 - 19:27
לפרות ולרבות
Отправлено 05 Июль 2008 - 13:47
Разрабатываю пока ещё! будет оптический! Возьму лазерный фонарик + соберу по простой схемке электронное реле с оптическим элементом, которое будет срабатывать при преграждении пучка лазера... Просто время пока мало на разработку, всё пока в голове и в тумбочке (запчасти)... вот только лазер пока ещё подбираю, думаю воткнуть от углореза у него свечение полосой и батарейки можно менять не разбирая его, и с крепежами там всё в порядке.... Отпишусь если что... (будет только выставлять "0" по "Z")
Отправлено 05 Июль 2008 - 22:35
Для каких задач использовать, просто ввыставлять 0, или отслеживать поверхность в процессе обработки. На станках настукивающих портреты на камень идет постоянное отслеживание по Z (видимо контактный датчик), на нормальных лазерах и плазме индукционные или более капризные оптические датчики. Датчики найти не проблема, нужно изменить мозги (програмно-аппаратно).
Темы с аналогичным тегами Roland EGX
