Rihhauto A11 непонятки со сверлением
A11 Сверление
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2024 - 14:09
Здравствуйте!
Возникла не то чтобы проблема, скорее задачка. Имеем фрезерный станок по металлу, на который прилажена ЧПУ Richauto A11. Вроде приспособился к этому упырю - фрезерует исправно, а вот сверлить отказывается. Вот УП:
G71 G90 G40
G0 X91.5 Y-7.05 Z3.
G1 Z-11. F200
G0 Z3.
M30
M2
Происходит следующее: инструмент поднимается на безопасную высоту 5 мм, переезжает по Х и У в указанную точку, опускается до Z3. и рапортует, что он успешно завершил работу. Соответственно приходится с пульта его опускать с вращающимся шпинделем и таким образом сверлить. В принципе с помощью правки УП врукопашную, сверлить его заставить можно, но больно уж это утомительно, поэтому прошу помощи, может кто сталкивался с подобным? Что тут не так?
Сразу несколько оговорок. Коды S и T удалены по причине того, что шпиндель управляется вручную, автосмены инструмента нет, калибровки тоже, в общем без надобности они.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2024 - 21:12
будьте проще-    полагаю что G71 G90 G40 вызывает у пульта когнитивный диссонанс
#3 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2024 - 22:53
Не вызывает. Другие УП с этой строкой работают исправно (собственно вроде как никакой крамолы в ней и нет). Если и вызывает, то что-то другое: я потер эту строку и запустил станок, результат тот же. Приведу пример того, что сработало:
G71 G90 G40
G0 X13.5 Y-7.05 Z3.
G81 X13.5 Y-7.05 Z-11 R-15. F99
G1 Z3. F50
G0 X23.5 Y-1.05 Z3.
G81 X23.5 Y-1.05 Z-11 R-15. F99
G1 Z3. F50
M30
M2
Понимаю, что выглядит страшновато, но всё происходит, как задумывалось. Городить каждый раз такое руками желания нет, потому и вопрошаю: может что-то в настройках пульта поправить? Отчего эта умная железяка не хочет просто опуститься и подняться по Z? Да, и еще. G1 Z3. F50 на подъем нормально воспринимает только как G1, при G0 пытается резко рвануть вверх, не глядя на все запреты и ограничения, проскакивая шаги по Z.
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2024 - 22:19
Вот и посмотрите в меню, какой скоростью для оси G0 ограничивается
#5 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 15 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2024 - 12:00
100 мм/мин. Не в этом вопрос. Попробую еще раз. Вот код:
G0 X5. Y5. Z2.
G1 Z-11. F99
G0 Z4.
Станок на безопасной высоте (в моем случае Z5.) едет в точку Х5. У5.,  опускается до Z2., поднимается до Z4. и всё. Строку G1 Z-11. F99 он игнорирует. Также игнорирует, если написать так: G0 Z-11.Вопрос: почему? Что-то не так в настройках?
#6 OFFLINE   navuhudonosor
navuhudonosor
  • 26 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 23 Декабрь 2024 - 18:58
А если два отверстия? Он сделает?
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2024 - 11:18
Вы внимательно читаете что вам пишут?
В пульте есть меню, где каждой оси можно задать скорость по G0
#8 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 15 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2024 - 16:41
В пульте, как я понял, есть несколько пунктов меню, связанных со скоростями.
1. MACHINE SETUP->Max Spd Limit. Там для Z+ и Z- установлено 75 мм/мин.
2.AUTOPRO SETUP->Work Speed Там стоит 100 мм/мин рабочая и 1500 мм/мин холостая. Для всех осей. Два подпункта меню, больше нет.
В AUTOPRO SETUP->G Code Setup->F Read активно Read F.
Из сказанного выше, как, опять же, я понимаю, указанные в Work Speed цифры особого рояля не играют, поскольку рабочие перемещения считываются из УП, а холостые ограничены настройками станка.
Теперь у меня к вам вопрос: как эта информация поможет выяснить, почему при выполнении УП станок пропускает строку перемещения по Z? Что G1, что G0. На всякий случай повторю свой основной вопрос:
G0 X5. Y5. Z2.
G1 Z-11. F99
G0 Z4.
Станок переходит на безопасной высоте в Х5. У5., опускается до Z2., поднимается до Z4. и всё на этом. ВОПРОС: Почему он игнорит строку G1 Z-11. F99? С какими настройками это может быть связано?
PS F99 при ограничении в 75 мм/мин не влияет на результат, ставил F20, та же история.
Сообщение отредактировал Деда Митя: 24 Декабрь 2024 - 16:44
#9 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 15 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2024 - 17:24
Всем спасибо! Решение найдено.
Если кому интересно:
AUTOPRO SETUP->G Code Setup->Filter JD->None
Темы с аналогичным тегами A11, Сверление
