RichAuto A11 при запуске УП всегда идет в точку home, а потом в заданный ноль
A11 home
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Zig23
Zig23
  • 11 сообщений
  • Из:Анапа
Отправлено 16 Декабрь 2024 - 14:20
Здравствуйте. подскажите может кто знает где поменять настройки. при запуске УП всегда идет в точку home,а потом к месту назначенного нуля. раньше этого не было
#2 OFFLINE   navuhudonosor
navuhudonosor
  • 26 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 16 Декабрь 2024 - 19:41
А в коде этого нету?
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 241 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2024 - 22:07
G28 из кода уберите и будет вам счастье
#4 OFFLINE   Zig23
Zig23
  • 11 сообщений
  • Из:Анапа
Отправлено 17 Декабрь 2024 - 00:08
нет такого в начале кода
вот начало кода
T1M6
G17
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000S12000M3
G0X0.000Y1.000Z5.000
G1Z-3.000F900.0
G1X-0.132Y0.991F2400.0
X-0.267Y0.964
X-0.402Y0.916
X-0.532Y0.847
X-0.652Y0.758
X-0.758Y0.652
X-0.847Y0.532
X-0.916Y0.402
X-0.964Y0.267
X-0.991Y0.132
X-1.000Y0.000
X-0.991Y-0.132
X-0.964Y-0.267
X-0.916Y-0.402
X-0.847Y-0.532
X-0.758Y-0.652
X-0.652Y-0.758
X-0.532Y-0.847
X-0.402Y-0.916
X-0.267Y-0.964
Сообщение отредактировал Zig23: 17 Декабрь 2024 - 00:14
#5 OFFLINE   vasa29
  • 840 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2024 - 10:17
G28 не модальная команда, ищите в конце.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2024 - 10:20
Вы случайно не переключились в машинную систему координат? На пульте горит AX, AY, AZ? Переключите в относительную, одновременным нажатием МЕНЮ+1.
Сообщение отредактировал vv92: 17 Декабрь 2024 - 10:29
#7 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2024 - 12:07
Эту команду (G0X0.000Y0.000S12000M3), если она есть в УП пишет постпроцессор. Отредактируйте эту строчку в ПП. Если бы её не было в УП, тогда в настройках станка, где ни будь ставить какую ни будь галочку или единичку или "игнор".
Сообщение отредактировал альфа стиль: 19 Декабрь 2024 - 16:31
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2024 - 12:25
Беспокоит то, что в Дом каждый раз уходит, а не в нулевую точку.
#9 OFFLINE   Zig23
Zig23
  • 11 сообщений
  • Из:Анапа
Отправлено 19 Декабрь 2024 - 14:38
нигде нет в УП
горит на пульте 1X,1Y,1Z
из выставленной нулевой точки после запуска идит в Дом,ждет нажатия кнопки ОК запускает шпиндель и идет в Ноль и начинает работать
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Декабрь 2024 - 15:30
Он идет в заданную точку, в данном случае в абсолютный ноль и ждет смену инструмента. Нажатие ОК подтверждает смену и разрешает работать по программе. Отключи смену в настройках или удали Т1M6 в тексте
  • 4
#11 OFFLINE   Zig23
Zig23
  • 11 сообщений
  • Из:Анапа
Отправлено 19 Декабрь 2024 - 20:44
спасибо,завтра попробую
#12 OFFLINE   Zig23
Zig23
  • 11 сообщений
  • Из:Анапа
Отправлено 20 Декабрь 2024 - 12:55
удалил команду T1M6 все заработало, огромное вам спасибо!!!
#13 OFFLINE   Деда Митя
Деда Митя
  • 27 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2024 - 18:38
Вот буквально сегодня ту же проблему решил по-другому. Радикально, как гильотина.
MENU->AUTO PRO SETUP->G Code setup->T Read->Ign T
НО! Я вывожу отдельно УП под каждый инструмент и никаких коррекций на задаю.
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Декабрь 2024 - 19:33
Я про это и говорил...
#15 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2024 - 10:57
удали Т1M6 в тексте
или сразу в Постпроцессоре
#16 OFFLINE   Zig23
Zig23
  • 11 сообщений
  • Из:Анапа
Отправлено 26 Декабрь 2024 - 14:08
вот спасибо,поменяю настройки. я тоже вывожу УП отдельные на каждый инструмент
Темы с аналогичным тегами A11, home
