При начале выполнения работы Z уходит максимально вверх и бьётся об раму
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Timon2008
Timon2008
  • Из:Витебск
Отправлено 25 Ноябрь 2024 - 16:04
Доброго времени
На ЧПУ работаю несколько месяцев, раньше опыта не было, короче новичок. Всё было ОК до того момента, как вчера решил впервые за всё время выполнить команду GO HOME (я её в итоге прервал, после чего фрезер не работал в ручном режиме и пришлось его перезагружать). После этого при начале выполнения программы фрезер поднимается вверх до упора и продолжает это делать, пока не выключишь его.
Работаю в арткам, никаких новых данных вроде не вводил, всё как обычно. Толщина материала, безопасная Z - ничего не менялось.
И ещё вопрос - где эта высота при начале работы задаётся? То есть запускаю программу и всегда первым делом до выполнения гравировки фрезер уходил вверх почти до максимума. Почему он вообще это делает?
Сообщение отредактировал Timon2008: 25 Ноябрь 2024 - 16:05
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2024 - 16:15
не срабатывает датчик Home
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2024 - 22:08
В Арткаме задается, рядом с высотой безопасности
