Выбор недорогого автономного контроллера с поддержкой внешних сигналов старт/стоп
Выбор контроллера
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Daleran
Daleran
  • Из:Кемерово
Отправлено 23 Октябрь 2024 - 21:35
Привет.
Имею большой чпу станок, к нему сделал приставку-автомат. Приставка подает в станок деревянную заготовку , он ее обрабатывает, и заготовка меняется. В приставке установлен плк контроллер, который управляет приставкой. На большом чпу станке установлен ddcs v4. С приставки подается сигнал старт (в этом случае используется внешняя кнопка старт у ddcs), станок отрабатывает, через сигнал M8, сообщает что заготовка обработана, встает на паузу M0, и так в цикл.
В общем теперь задача собрать мини фрезер, наипростейший. С механникой и электрикой понятно, а вот на счет контроллера не знаю какой выбрать. Из стех что я знаю это DDCS и mach3. Для выполнения поставленной задачи, нужно чтобы контроллер был автономный и поддерживал внешние сигналы старт/стоп.
Какой посоветуете вариант?
Спасибо.
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2024 - 00:03
Так чем собственно ddcs v4 не нравится?
#3 OFFLINE   Daleran
Daleran
  • Из:Кемерово
Отправлено 24 Октябрь 2024 - 00:58
Нужно сделать простой станок для одной функции, изготовление заготовок. DDCS нравится, но он мне кажется избыточно мощный для этой задачи. Заготовка обрабатывается 15секунд. Ищу вариант контроллера подешевле. Ну и собственно чтобы комп не стоял рядом.
Темы с аналогичным тегами Выбор контроллера
