Что, если на Syntec сделать место инструмента 0?
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   karambas
karambas
  • Из:Венеция
Отправлено 23 Октябрь 2024 - 16:42
Пару раз путал места инструментов и подхватывало не то, хорошо что пустой не крутился, говорят можно что-то потерять и кранты.
Сейчас в арткаме всем сделал 0, ну кроме тех что всегда на своих местах и сделал уп, типа проверить что будет. А надо чтобы ошибку выдавал, а не начинал елозить не тем и не там!
А теперь думаю капец опасненько. Даже пробовать страшно..
Кто что посоветует? Веду проверку мест этих, но раз в месяц-два бывает проруха вот такая. Особенно в суете всякой, но теперь когда всё на 0 может будет лучше.
Куда оно поедет если 0?
Станок beaver под syntec ez-4012-me
#2 OFFLINE   Alexandrovich90
Alexandrovich90
  • 18 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2024 - 21:33
С номером позиции "0" станок без смены продолжит выполнение той же фрезой, что стоит в шпинделе.
#3 OFFLINE   karambas
karambas
  • Из:Венеция
Отправлено 24 Октябрь 2024 - 09:49
это не то что мне надо. что если 9? будет тоже самое? мест всего 8.. надо же сделать защиту от дурака. от себя тобишь
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 24 Октябрь 2024 - 09:59
что в макросе смены написано то и будет делать...
скачайте со стойки макрос T0000 и делайте в нем что хотите... хоть на ручную смену переделывайте
#5 OFFLINE   karambas
karambas
  • Из:Венеция
Отправлено 24 Октябрь 2024 - 12:58
ещё не понял как оттудова его достать. узнаю и попробую
а в файле постпроцессора нельзя сделать какую-то строку чтоб, типа взял инструмент 0 и сразу погнал со всей дури за край стола и уронил портал на пол, чтоб все заметили - не то что-то происходит..?
#6 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 878 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2024 - 15:15
В постпроцессоре всегда найдется место(строка) для написания значения по X, Y или Z для вывода станка из строя, было бы желание. Главное не использовать в УП G1, а сразу G0. )
#7 OFFLINE   karambas
karambas
  • Из:Венеция
Отправлено 24 Октябрь 2024 - 16:33
Скрытый текст
под катом файл T0000 что там надо изменить чтобы при выборе инструмента 0 пространство схлопывалось?
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 347 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Октябрь 2024 - 10:09
тут: IF (#1036>=0 AND #1036<@489+1) THEN
тут делаете после строки
CASE #1036 OF
0:
прописываете необходимые манипуляции и в конце(перед 1:) M99;
вернее этот кусок в конце
M176;
#6001:=0;
WAIT();
G@103;
@460:=0;
M99;
#9 OFFLINE   karambas
karambas
  • Из:Венеция
Отправлено 03 Декабрь 2024 - 15:36
концепция поменялась!
недавно эта штуковина возила по воздуху пустым шпинделем - ничего страшного не произошло. хотя разговоров было..
оказалось что есть датчик инструмента! теперь надо сделать так чтобы пустой не возюкал, а выпадал в стоп-кран. надеюсь для этого достаточно в самой стойке что-то прописать? ещё не выяснял этот момент
вносить изменения в его файлы пока страшно чота
