Выгрузка данных из ProNest
#1 OFFLINE   Katerina Rice
Katerina Rice
  • Пол:Женщина
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 18 Октябрь 2024 - 08:22
Добрый день.
Подскажите, можно ли выгрузить из программы ProNest в файл (любого формата) информацию о том, какие именно детали получились в результате реза.
Необходимо видеть артикул (уникальный идентификатор детали) , количество (это самое главное) и еще сколько металла потрачено ( не столь важно, но было бы хорошо).
И как, если можно.
#2 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 316 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 18 Октябрь 2024 - 16:41
Добрый день! Можно через отчёты FastReport, в .CSV или .xls, в менеджере отчетов, настроить отчёт для вывода нужной информации, создать пакет и назначение. Для ускорения, удобно настроить всё это дело в панели автоматизации заданий
#3 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 316 сообщений
  • Из:_
Отправлено 19 Октябрь 2024 - 16:23
Добрый день!
Сделал отчет для вывода во вложении + пример вывода в .xls
Прикрепленный файл  Отчет.zip   9,55К   38 скачиваний
#4 OFFLINE   Nchudov
Nchudov
Отправлено 11 Апрель 2025 - 16:28
Здравствуйте!
Не разобрался как создать отдельную ветку, пишу здесь
РАботаю в пронест 2019
Как настроить автоматический вывод dxf раскроев с указанием толщины, металла, и габаритами листа в названии файла?
Задача автоматически создавать раскрои в dxf, а не каждый отдельно.
Нашел на этом форуме, от вас же постпроцессор dxf.cff, но тоже не понял как его применить. Попробовал Закинуть в папку cff, но что дальше хз))
В настройках вывода попробовал сменить расширение файла с txt на dxf, результата не дало.
Добрый день!
attachicon.gifОтчет.zip
