Привод портала на зубчатой рейке, с редуктором или без?
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 23:48
Коллеги, подскажите. Станок собираю небольшой 640*940*70. Портал двигать буду посредством реек с двух сторон (может даже косозубых)). Портал нетяжелый. Выскажите ваше мнение пожалуйста по вопросу -редуктор надо, между мотором и рейкой, или можно прямо на вал мотора колесо зубчатое насадить и бед не знать? Моторы будут 57Н110 с валом на 8 мм. (наверное)  Вопрос ставить или нет из разряда экономики и компоновки.
#2 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2024 - 00:21
  Шестерня напрямую на вал двигателя это безобразие.
  Ременной редуктор со шкивами 1:3 вполне ОК.
  Косозубая рейка тоже необязательна. У прямозубой тот-же класс точности.
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2024 - 08:59
И как тут говорят - лучше маленький Nema34, чем большой Nema23
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2024 - 11:27
И тут соглашусь. Росфрезер, в стародавные времена, пожалуй один из первых, еще в Китае, ставил 86-е двигатели на "малышей". Стоили чуть дороже, в те, стародавные времена, но нравились мне больше. Жалею, что распродал все их БУ-шки.
А Вам советую поставить ШВП с шагом 10. Меньше гемороя , поверьте на слово.
#5 OFFLINE   ak76
ak76
  • 179 сообщений
  • Из:Киров
Отправлено 26 Сентябрь 2024 - 01:13
спасибо всем , учту. Косозубая просто плавнее движение дает. А швп уже нет так как куплены рейки, и редукторы оплатил ременные. у меня к тому же есть возможность после сварки раму (дав ей отлежаться) по плоскостям немного фрезернуть , ибо влазит она в бивер большой.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2024 - 09:20
Не "плавнее движение"  (что про точность), а "плавнее зацепление" (это всего лишь про шум).
"Зацепление" в данном случае есть процесс сближения и соприкасания зубьев, а не процесс передачи движения.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Сентябрь 2024 - 09:27
#7 OFFLINE   Кабанский
Кабанский
  • Из:Кабанск
Отправлено 11 Февраль 2025 - 17:54
Не нужен был редуктор...
#8 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2025 - 03:51
Ну да, конечно: здесь на форуме пару раз приводил расчеты того, как редуктор дает повышение разрешения и более полного использования динамического диапазона двигателя для работы станка на рейках, что приводит к большему диапазону скоростей и ускорений, а тут очередной, отрицающий азы механики, начинает саблей махать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Февраль 2025 - 09:41
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2025 - 11:49
И vv92,и 3D-BiG правильно говорят - для любительских станков общего назначения на один оборот ШД оптимально проехать 10мм.
#10 OFFLINE   Кабанский
Кабанский
  • Из:Кабанск
Отправлено 23 Март 2025 - 21:58
Да говорите что хотите!!! Практикой проверено, что не нужны редуктора на "домашних" станках. Расчеты Ваши  более применимы к металлорежущим машинам, а фанера неплохо режется без редукторов
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 24 Март 2025 - 11:06
Практикой проверено, что не нужны редуктора на "домашних" станках. фанера неплохо режется без редукторов
Можно и без направляющих, а вместо реек веревки. Да, и еще вместо 2х двигателей 1 поставить(через общий вал)
И все это на практике проверено
#12 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 24 Март 2025 - 14:15
А вы что обрабаываете? Что вам хватает без редукторов. Пеноплэкс?
За деньги да ©
#13 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 24 Март 2025 - 20:55
Ну да, практика говностанков да еще и с ремнями вместо зубчатых реек говорит об этом... :rofl: :rofl: :rofl:
Нормальная практика говорит, что на нормальном беревообрабатывающем станке с редукторами и серваками 30мм фанера 8мм фрезой режется за один проход на подачах 10м/мин, если детали мелкие, и если большие, и нужна производительность, а не кромка под декор, то и 25м/мин позволяет резать...
А ваш безредукторные на что способны?
Просто разработка станка начинается с расчетов станка и подбора компонентов для получения оптимальных характеристик, а не слизывания общего вида с интернета...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Март 2025 - 22:48
#14 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 27 Март 2025 - 11:16
Куда-то торопитесь?
За деньги да ©
#15 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 28 Март 2025 - 21:07
Куда-то торопитесь?
Эти клиенты торопятся и еще как, если 4 таких станка себе у нас купили...
#16 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 28 Март 2025 - 22:48
Куда-то торопитесь?
Как Вы любите. За деньгами, вестимо.
Сообщение отредактировал vasa29: 28 Март 2025 - 22:50
#17 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 28 Март 2025 - 23:31
Никогда не понимал такой работы. Бытрее, быстрее, быстрее.
Мне больше нравится другие варианты работы.
За деньги да ©
#18 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 29 Март 2025 - 08:43
Никогда не понимал такой работы. Бытрее, быстрее, быстрее. Мне больше нравится другие варианты работы.
Люди делают деньги, поэтому и надо быстрее: они в день обычно КАМАЗ фанеры распускают...
