Продаю запчасти для фрезера, новые. Больше фото по запросу.
Набор драйвер и шаговый двигатель HB860D и 86HB250-118B два комплекта по - 16000р
Драйвер HB860H
напряжение питания: 20-70 В переменного тока или 30-100 В постоянного тока
Электрический ток: 6А
Частота импульсов: 200 Гц/500 кГц
двигатель 86HB250-118B
Статический крутящий момент: 8,5 Н · м
Номинальный ток: 5A
Максимальная скорость: 2000rpm
Номинальная скорость: 1000rpm
Угол шага: 1,8
Фазовое сопротивление: 0,5
Фазовая индуктивность: 4,6
Набор драйвер и шаговый двигатель HB860D 86HB250-118BJ - 16000 р
Драйвер HB860H
двигатель 86HB250-118BJ
Номинальный ток: 5A
Угол шага: 1,8
Набор драйвер и шаговый двигатель 2HSS86H 86BH280E-1000 - 16000р
2HSS86H
Напряжение питания, В 24...70AC/30...100DC
Напряжение перегрузки, В 130
Выходной ток, А 6
Максимальный ток, А 12±10%
Скорость передачи данных, Кбит/с 57.6
Частота управляющих сигналов, кГц 200
Габаритные размеры, мм 150x98x53
86BH280E-1000
Фаза 3ph
Угол шага 1.8°
Ток двигателя 6А
Удерживающий момент 8нм
типоразмер NEMA34 86 мм
Частотный преобразователь HY01D523B - 16000р
Вход - 220 B
Частота выходная - 400 Гц
Мощность - 1,5 кВт
Предлагаемые функции:
режим установки частоты – цифровая настройка, аналоговая настройка напряжения/тока, настройка нескольких скоростей, настройка последовательных портов;
режим управления – векторное V/f-управление потоком с открытым контуром;
функции операций – ограничение частоты во избежание компенсационной инверсии, защита от реверса, защита ПИД-регулятора от самонастройки;
автоматический режим компенсации скольжения;
улучшенная функция поддержки повышенного момента на низких оборотах.
Защиты:
от повышенного и пониженного напряжения;
токовая защита по перегрузке (150% – 1 мин, 200% – 1 сек);
от перегрева IGBT-транзисторов;
переход в режим останова при подаче внешнего логического сигнала аварии.
Шпиндель для фрезерного станка ER11 GDZ-80-1,5 - 14000р
Шпиндель GDZ-80-1,5
Тип двигателя Асинхронный
Число полюсов 2
Напряжение питания 220 В
Максимальный ток 5 А
Номинальная мощность 1,5 кВт
Номинальный момент 0,62 Н*м
Скорость вращения 24 000 об/мин
Частота 400 Гц
Внешний диаметр 80 мм
Охлаждение Жидкостное
Тип подшипников 2x7004C P4
1x7002C P4
Смазка подшипников Консистентная
Цанговый зажим ER11
Вес 4,5 кг
Профильные направляющие HGR20 с каретками
рельсы HGR20
1400мм 2шт-9500р
1500мм 2шт-9000р
300мм 2шт-4500р
каретки
W20C -4шт
W20 -8шт
косозубая рейка модуль1
1280мм-1шт 4000р
2000мм-1шт 7000р
340мм-2шт 1000р
Шестерня косозубая GH1-T15D14 - 3 шт 1500р\шт
SFU1605 комплект,швп 200мм - 3000р
SFU1605 комплект: 200мм винт шариковый C7 с концевой обработкой + шариковая гайка + Корпус гайки + BK/BF12 Концевая Поддержка + муфта RM1605
Алюминиевый зажим шпинделя CNC с внутренним диаметр 80мм - 2500р
Контроллер чпу NCStudio - 3000р
Плата NCStudio PCI-3D – 1 шт.
Интерфейсная плата – 1 шт.
Соединительный кабель – 1 шт.
Контроллер управления фрезерного станка с ЧПУ Weihong PCIMC-3D с интерфейсом NC Studio v5.4.49 / 5.5.55 / 5.5.60. Использование системы управления NC Studio позволяет существенно разгрузить центральный процессор персонального компьютера, что, во-первых, сокращает время подготовки к работе, а во-вторых, снижает требования к характеристикам компьютера. Интерфейс прост и понятен в использовании и обеспечивает стабильную работу.
TG @Bolu1987
Сообщение отредактировал Bolu: 21 Сентябрь 2024 - 11:14
