На станке иногда неправильно воспроизводится УП.
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   mAlexg
mAlexg
  • Из:Кузнецк
Отправлено 19 Сентябрь 2024 - 14:22
Всем доброго времени суток.
Случай такой. В первый раз недорезал 0,2мм на некоторых деталях. Второй случай. 3 детали в листе. Сначала вырезает 2 детали, затем меняет фрезу и делает фрезировку на 3 деталях, затем меняет фрезу и дорезает 2 заготовки. А вот потом уже режет и дорезает третью. И главное. При загрузке в NC corrector Все показывает как надо. То есть в первом случае глубина отреза на всех деталях одинакова. А во втором случае режет 3 детали меняет фрезу фрезирует а затем отрезает 3 детали. В чем может быть дело? Всю голову сломал уже.
#2 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2024 - 17:23
Провода, как пить дать. ))
