Плоттер при переходе с буквы на букву иногда не поднимает нож
Плоттер не поднимает нож
#1 OFFLINE   Damir_777
Damir_777
  • Из:Ташкент
Отправлено 17 Сентябрь 2024 - 21:57
Здравствуйте.
У меня китайский плоттер фирмы TENETH , режущий материал до 1.57 м . ширины, с видеокамерой для считывания меток (ARMS). Плоттер работает хорошо, но иногда возникает такая проблема: режется буква, и от нее тянется след иглы к другой букве, скажем если мы режем слово "Beeline" то след может идти от буквы "B" там где плоттер завершил ее резать к букве "e", к точке откуда он начинает ее резать а остальные буквы нормалные. В результате буква разрезается как бы на части, причем это след явно с давлением реза, а не просто что где то приподнялся оракал, Оракал вообще не приподнимается , т..к. зажимаю всеми роликами (их 6 шт.). Не пойму в чем дело. Например, резал некоторую надпись. Все отлично. Нужно было ее заново перерезать, т.к. при заклейке вышел некий брак, так получились такие линии на некоторых буквах. Теперь о ПО: использую SignMaster Pro v.,5 , а также плагин под Corel Draw. Режу через плагин. Кстати, проверли через программу, та же ошибка. Плоттер работает через COM - порт. Не думаю что в нем проблемы, т.к. иначе всегда были бы какие-то проблемы
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2024 - 07:04
Возможно причина в статике
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2024 - 11:23
Подобная хрень случалась, когда КОМ-порт не успевал пропустить часть данных. Лечилось заменой микросхемы и  (или) настройкой порта.
#4 OFFLINE   Damir_777
Damir_777
  • Из:Ташкент
Отправлено 18 Сентябрь 2024 - 14:54
Насчет статики не думаю, т.к. в основном статика может накапливаться когда режется длинный кусок, (а кусок был небольшой совсем и плоттер с утра включил только, т.е. до этого не работал) и он перемещается постоянно вперед-назад, трется о пластик. Хотя я конечно могу ошибаться, может есть и другие причины статики.
Насчет порта можно со скоростью передачи посмотреть конечно . Обычно в руководстве пишут что нужно скорость устанавливать  38000 бит/с .Меньше , кстати, если ставить, то данные не передаются на плоттер.
Кстати сегодня резал QR коды. До этого их закомпоновал на ширину материала (1 м). В некоторых местах получились тянущиеся линии. Сегодня закомпоновал их по другому: ставил их по 2 шт,
т.е ширина материла уже была где 25 см. Все нормально порезалось, без лишний линий. Интересно, не может ли быть дело с Corel Draw. Сейчас последние версии это 22, и 25 уже есть. Режу из под 14, Может когда в поздней версии под 14 сохраняется, какие то проблемы возникают. Но это не всегда. Большинство файлов режется нормально . Либо может плагин иногда объекты неправильно как то считывает...
