ArtCAM Матрица-Пуансон
Матрица-пуансон
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 02:19
всем привет.кто работал в ARTCAM функция Матрица Паунсон.нужен совет.после обработки на станке 5мм шириной карман нормально,а вот Паунсон получается на 1,5 мм шире.вроде в других векторах и вдоль,и наружу станок ощибку не делает.режет все четко.кто знает,дайте совет.это ощибки ART CAM или есть способы устранени такой ощибки.при визуализации все нормально.вот фото из ARTCAM.
всем заранье спасибо.
Художественный паркет, деталь не входит в выемку
Матрица-пуансон
По одному вектору отверстие и вставка разного размера
#2 OFFLINE   ViKing
ViKing
  • 78 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 10:23
Много раз делалась причем на различных материалах, композит-оргстекло, оргстекло-оргстекло, приходилось даже делать отрицательный припуск, чтобы хорошо входило (-0,2-0,5).
Фреза используется одна?
Одна из возможных причин плохо закрепленная заготовка, фреза она же еще в сторону стружкой давит вот и получается не хорошо. :tease:
70% проблем оборудования находится в полуметре от оборудования
Не бесите фрезеровщика за работой, иначе он начнет кидаться пальцами ...
#3 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 23:44
фреза одна,3 mm однозаходный. тоже сегодня попробовал припуск делать 0,5 даже на 1мм. только после этого входил нормально.серавно каждый раз припуск точный настраивать не удобно.будем думать дальше.
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 23:50
смотри диаметр фрез
какой материал обрабатываеш
и файло выкинь посмотрим, обсудим, укажем
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 01:26
в папке два УП и файл АртКам.
вставка получается 1 мм больше чем карман.
#6 OFFLINE   stapelmoor
stapelmoor
  • 14 сообщений
  • Из:izmail
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 22:13
поробовал сделать траэктрорию матрица-пуансон, вырезал деталь, а она не совпадает разница в большую сторону на 1мм, т.е. нужно чтоб деталь была 30х50 в реале внутринняя часть 29х49, внешняя часть 31х51 не пойму в чем проблема, станок коды по координатам отлично отрабатывает, в ноль всегда точно приходит
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 21:35
Что-то неправильно делаете: у меня все совпадает...
#8 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 13 Март 2012 - 00:00
Подскажите пожалуйста - можно ли где хотя бы в кратце почитать/посмотреть как сделать в артКаме матрицу-пуансон.
Не могу осилить :).
Заранее огромное спасибо.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 00:08
берешь вектор для матрицы и тот-же вектор для пуансона и обрабатываешь одной и той-же фрезой по диаметру, выбирая нужную стратегию выполнения...
#10 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 13 Март 2012 - 00:49
Вадим, а это всё делать на одном векторе или разных?
Т.е. в арткам импортировать вектора 2 букв, допустим, "А" расположенные рядом, или одну "А" и к ней применять и матрицу и пуансон(т.е. один вектор будет выбираться для матрицы и пуансона)?
Зы: придумал зажим для заготовок, проще не бывает, послезавтра токари отдадут, выложу фото.
Спасибо!
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 00:54
можно и на одном векторе делать, но вот сам прикинь: надо сделать кассеты для "русского стандарта" с торчащими буквами ( эту "весчь" есть во всех городах поэтому и беру как пример)... Если будем делать по одному контуру кассет и раскрой букв, то просто разоримся на оргстекле, поэтому один комплект векторов используем для кассет, а второй - нестингом кучкуем для более экономного использования материала....
#12 OFFLINE   Alex69
Alex69
  • Из:Krasnodar
Отправлено 13 Июль 2013 - 13:39
Прошу прощения, кто нибудь может подсказать в чем проблема. Делаю 2 УП (в Арткаме), матрицу и пуансон, неважно что, круг или прямоугольник, в результате матрица режется строго по размеру(с учетом точности станка) на пуансоне теряется около мм. Изделия размером до 50х50. Материал фанера, подача 500, в два захода, толщина 6 мм, фреза прямая двухзаходная, 3.175.
Заранее благодарен.
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 13 Июль 2013 - 14:22
Скорее всего из-за увода фрезы. При встречном и попутном фрезеровании размеры одной и той-же детали будут отличаться при таком диаметре фрезы и плюс люфт ШВП/рейки-шестерни.
Выход: задавать не реальный размер фрезы в её параметрах, а подобранный опытным путем. Причем для материалов разной твердости он может отличаться, равно как и для разных фрез одного диаметра.
ЗЫ: И это решение не раз описано, кстати. Почитайте темы, данные в тегах в первом сообщении этой темы.
#14 OFFLINE   Alex69
Alex69
  • Из:Krasnodar
Отправлено 13 Июль 2013 - 14:35
Спасибо за оперативный ответ, первый раз на форуме, приятно удивлен наличием здесь неравнодушных людей))) . Буду пробовать, но думаю причина в чем то другом. Потеря размера только при производстве пуансонов. Станок новый, люфты в пределах разумного.
#15 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 18:50
Чего-то не могу сообразить. А как в Арткаме создать матрицу-пуансон с зазором, скажем 2 мм между поверхностями? Думал, смещением рельефа, ан нет, какой-то странный результат получается. Боковины рельефа смещаются, а высота остается прежней.
Константин
#16 OFFLINE   bbi2004
bbi2004
  • Из:Черкесск
Отправлено 11 Октябрь 2017 - 23:43
Здравствуйте коллеги.Не могу разобраться с пуасон и матрицей .Хочу сделать вставку в разделочную  доску.Условно пусть будет просто квадрат.(на рисунке зеленого цвета).Если с матрицей ,как мне кажется  более менее понятно,то с пуасоном возникли трудности.Станок  вырезает квадрат по синему контуру,а остальной масив дерева(красный цвет) мне приходиться удалять вручную ).Вопрос:как сделать так,чтобы вырезался весь красный и синий масив ? спасибо )
Сообщение отредактировал Admin: 12 Октябрь 2017 - 09:06
Перенесено
#17 OFFLINE   Metaller
Metaller
  • 109 сообщений
  • Интересы:Электроника, мото-вело.
  • Из:Тольятти
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 00:15
...про арткам не скажу, не ковырял его, но во фьючекаме есть такая фигня как общий припуск... scratch_one-s_head.gif...он там как раз отвечает за то сколько оставить материала вокруг обрабатываемой области...
#18 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 19:42
Если просто квадрат (круг, любая плоская хрень), то нафиг вообще Арткам? В Кореле нарисовали контур (это отверстие), скруглили углы на радиус фрезы, потом сделали смещение контура внутрь на нужное расстояние (это вставка). Величина смещения подбирается опытным путем, на дереве обычно 0,15 - 0,25. Углы также можно скруглить просто на вставке, т.к. на отверстии это и так будет.
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 20:12
Мне из фотошопа последнее время присылают. Это такой КАД редактор.
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 12 Октябрь 2017 - 20:56
Ну и что, мне 3д модели в иллюстраторе присылают, с комментариями - какие слои выше и во что покрашены...
Темы с аналогичным тегами Матрица-пуансон
