Не получается настроить лазерный гравер Acmer p2 33w
лазер Acmer
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Сергей120
Сергей120
  • Из:Краснокаменск
Отправлено 15 Сентябрь 2024 - 12:11
Всем привет, сегодня получил лазерный Acmer P2 33w, собрал и подключил, но вот такая ошибка появляется "Ошибка наведения. В ходе цикла не удалось сбросить концевой выключатель при сдвиге с места. Попробуйте увеличить значение параметра отвода или проверьте проводку." Просто уже незнаю что делать... Помогите исправить, я новичок в этом деле.
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2024 - 16:18
Предложу как вариант - на озоне (и где их еще продают на маркетплэйсах) китайца/продавца спросите, вроде отвечает.
Можно и по другим моделям полазить, от других производителей - там же.
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 16 Сентябрь 2024 - 16:23
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 361 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2024 - 17:11
Дохтор, у меня на автомобиле задний дворник периодически не выключается. А тряхнет на кочке, выключается. Я на реле грешу.
Здесь проблема с концевым датчиком, судя по описанию.
#4 OFFLINE   Сергей120
Сергей120
  • Из:Краснокаменск
Отправлено 16 Сентябрь 2024 - 17:18
Да не отвечают они нормально, сам разбираюсь по немогу, отключил функцию возврата домой, координаты осей настроил, а вот ЧЕРЕЗ GRBL пораметры $27 меняю нечего не происходит.
#5 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 384 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2024 - 17:48
Дохтор
У меня проблемы с оборудованием каждый день.
а Вы сразу Дохтор/Дохтор
Где сам, где на стороне ищу, где в сервис обращаюсь и круг бесконечный.
Сегодня реле - а завтра не реле. Я филосовски отношусь. Начинать надо с сервиса.
Я увидел слово - новичок, по этому и дал такой совет :hi:
(я не петров и башаров) Если новичек - то в сервис.
#6 OFFLINE   Сергей120
Сергей120
  • Из:Краснокаменск
Отправлено 20 Сентябрь 2024 - 19:38
Перепрошил, заработал нормально, ровно. И да вы правы, концевик на оси х не работает,да и в принцепи пофиг, главное стал резать и гравировать чётко.
Сообщение отредактировал Сергей120: 20 Сентябрь 2024 - 20:53
