Weihong nk105 G3 и Fusion ошибка при круговой интерполяции
Круговая интерполяция NK105 G3
#1 OFFLINE   notna
notna
  • Из:Тюмени
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 20:21
Добрый день! Наконец-то обзавелся первым собственным станком с ЧПУ. В теме совсем новичок.
Со всем, вроде, разобрался до первого рабочего запуска, кроме одной ошибки (станок просто останавливается):
NC file running error(line 17): Arc IJK center of calculate is ultra-poor, please check the program IJK incremental mode is inconsistent with the system settings
Первые 20 строк файла на котором получаю ошибку line 17 - N75
'1007 inc holical on
'T1 D=3.175 CR=0 - ZMIN=-16 - flat end mill
N10 G0 G17 G90
N15 G0 G40 G49 G80
N20 G21
N25 G28 G91 Z0
N30 G90
'2D Contour3
N35 T1
N40 S18000 M3
N45 G17 G90
N50 G54
N55 G0 X-286.419 Y146.193
N60 G43 Z15 H1
N65 G0 Z5
N70 G1 Z2.5 F1800
N75 G2 X-285.397 Y141.991 Z-4.294 I0.511 J-2.101 F333.3
N80 X-287.206 Y142.362 Z-6.201 I-0.511 J2.101
N85 Y145.822 Z-10.212 I1.298 J1.73
N90 X-283.746 Y144.092 Z-15 I1.298 J-1.73
Эту ошибку выдает при условие в ПП что формат круговой интерполяции стоит IJK (не важно абсолютная или инкрементная на пульте можно выбрать нужный вариант) и активированном разрешение вращательных движений (allow helical moves).
Если стоит IJK и allow helical moves отключен все работает, но код в 2 раза длиннее.
Если стоит в формате интерполяции R галочка allow helical moves, влияет только на "количество кода".
Я могу вполне нормально использовать R формат и вращательные движения. Но хочется, сделать хорошо(плохо всегда успеем) и на сколько я понимаю, R  проигрывает в точности IJK интерполяции. То есть у моего станка/пульта есть физическое ограничение или проблема в ПП?
Доп информация:
Возможные настройки ПП на скриншоте под спойлером
Скрытый текст
Станок Woodtec HA 2030 ATC
Пульт Weihong nk105 G3
Пост процессор от Autodesk - NcStudio Programming System ссылка на ПП на оф. сайте
А так же во вложение архив с 4 файлами УП из Fusiona с разными настройками ПП, а именно форматы круговой интерполяции(R/inc IJK) и allow helical moves (on/off)
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2024 - 02:33
разрешение СПИРАЛЬНЫХ движений
Нисколько не проигрывает.
Единственное, что может мешать - задранная точность задания центра дуги.
А так-то должно работать.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Сентябрь 2024 - 02:34
#3 OFFLINE   notna
notna
  • Из:Тюмени
Отправлено 04 Октябрь 2024 - 19:02
Спасибо за ответ! Оставил R интерполяцию со спиральными движениями.
Попробовал потыкать точность и на пульте и в УП, не дало результатов (может быть не там тыкал или не то). Вернул все как было и работаю с R.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2024 - 21:26
Прикрепленные файлы
NcStudio v8.516 без замечаний отрабатывает все четыре УП.
Темы с аналогичным тегами Круговая интерполяция, NK105 G3
