Собственно вопрос в названии темы...
Имеется серводрайвер SZGH-SD на него есть мануал
Не могу понять как работает сигнал Alarm, вывел 2 проводка + и - (CN1), при срабатывании на них должно напряжение появиться? если да то какое? Сам сервак настроен и работает SON Step/Dir все хорошо, но нужно знать когда драйвер в ошибке...
Подскажите как работает сигнал Servo alarm на серводрайвере SZGH-SD?
dennydeepend
, 10 Сен 2024 19:26
Сервопривод
Сообщений в теме: 4
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 19:26
ONLINE
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 19:42
Нет. Обычно по умолчанию они замкнуты. При срабатывании размыкаются. Но можно и обратный процесс настроить.
Минус должен быть на GND, а к + подключаете дальнейшую схему реагирования.
Если с электроникой не на дружеской ноге, то пригласите специалиста. Обычно это бывает дешевле...
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 20:47
Я бескрайне благодарен за ваш ответ (не сарказм) теперь стало понятно как его проверять и как вывести сигнал на плату... Конечно же я не профессионал как вы, но это не такой сложный вопрос, чтобы я не смог с ним разобраться без привлечения специалиста, которого в наших краях к сожалению днем с огнем не сыскать...
В мануале конкретно про то как устроен Alarm не написано, но нарисован Ready-on из схемы понятно что там оптопара, но его я на конекторе не распаивал решил ограничиться Alarm так как по сути это одно и тоже только в инверсии, пробовал прозвонить мультиметром и не получив кз засомневался, вдруг всеже там что-то иначе, отсюда и вопрос...
ONLINE
Отправлено 10 Сентябрь 2024 - 20:50
Там именно оптопара на выходе
Отправлено 16 Ноябрь 2024 - 19:43
всем привет! есть такой драйвер leadshine es-dh2306 и к нему движки , можно его подключить к плате мега 2560 ну или что работает под управлением клиппера
Темы с аналогичным тегами Сервопривод
