Фреза для сверления и раскроя фанеры
Раскрой фанеры обработка фанеры
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Wts112
Wts112
  • 9 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Сентябрь 2024 - 15:26
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую выбрать фрезу или способ работы. Задача: кроить и сверлить фанеру 21мм толщиной. Сейчас работаю с компрессионной фрезой двухзаходной, отверстия д7 и 8мм
Раскрой получается идеальный, без сколов, все как надо
А по отверстиям проблема. Видимо из-за того, что стружка идет вниз, при выходном отверстии стружка выдавливает последний слой шпона и получается скол в месте отверстия(фото прилагаю). Сначала пробовал на 10т оборотах за 2 прохода по 1,5мм - более менее по сколам, но сильно жгло. Сейчас в основном 5-7т оборотов, пробовал и 2 захода и 3 захода по 7мм - сильно скалывает, не знаю что и предпринять.
Понятно, что по хорошему брать присадочную фрезу и сначала сверлить, потом менять фрезу на компрессионную и затем уже кроить, но по времени слишком долго и муторно. Нужно что-то универсальное
Посоветуйте пожалуйста решение
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Сентябрь 2024 - 15:32
Возьми фрезу 6мм и фрезеруй отверстия, а не сверли. Ей же и обрезку делай.
#3 OFFLINE   Wts112
Wts112
  • 9 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Сентябрь 2024 - 15:35
А что значит фрезеруй? Снимать меньше за заход?
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Сентябрь 2024 - 15:37
Я так понял, что работаешь фрезой 8мм, поэтому сверлишь, а не выборку делаешь
#5 OFFLINE   Wts112
Wts112
  • 9 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 Сентябрь 2024 - 15:39
Нет, фреза как раз 6мм компрессионная. Я получается засверливаюсь на 11мм потом он увеличивает отверстие до 7мм(фрезерует), потом засверливается до 22 и опять увеличивает диаметр
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Сентябрь 2024 - 17:53
Тогда сначала засверливайся с глубиной за проход 3-4мм (чуть глубже нижнего зуба фрезы) и "глубоким сверлением" с выводом стружки. На большой подаче 5-8м/мин по Z и оборотами 8-10 тыс. А потом уже выборку отдельной операцией делай
#7 ONLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2024 - 00:18
Верно. По профилю, наклонное врезание, спираль.
#8 OFFLINE   Wts112
Wts112
  • 9 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 08 Сентябрь 2024 - 16:08
То есть я сначала делаю сверловку отверстия д6мм по z 5м/мин 9тыс оборотов
Потом станок возвращается в 0 и далее отдельная УП на фрезеровку отверстий?
А что значит «глубокое сверление с выводом стружки»?
А какие обороты/подачу посоветуете?
Темы с аналогичным тегами Раскрой фанеры, обработка фанеры
