Система мониторинга оборудовнаия и персонала "Conintel"
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 14 Август 2024 - 17:21
Доброго дня коллеги.
Разработали, внедряем систему мониторинга промышленного оборудования. Система призвана снизить издержки по сопровождению производства. Оптимизировать рабочие процессы. Увеличить рентабельность производства.
Достигаемые показатели:
Сократить простои и знать их причину, где показатели сокращения могут достигать до 60%, а в среднем улучшение до 30%. Помимо причины, система может выполнять действия, звуковая и световая индикация при наличии простоя.
Увеличение эффективность (OEE) до 30%, в среднем 20%. Где контролируются параметры обработки и простой, который разделяется на обоснованный и не обоснованный.
Контролировать трудовой дисциплины позволяет регламентировать рабочий день сотрудника, где будет отслеживаться начало,завершение рабочего дня, а также регламентироваться время обеда, перекура, переустановка (передела). что обеспечивает увеличение полезное время работы сотрудника на рабочем месте до 30%. По сути контроль рабочего времени от станка, что снижает административную нагрузку на контроль производственного персонала.
Система универсальная и устанавливается на любые станки и оборудование. Система построена по принципу устройств "умного дома", то есть установка может производиться покупателем по инструкции, а также силами сервисных инженеров.
Возможно покупка и аренда.
www.conintel.ru
#2 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Август 2024 - 10:25
Вам бы все перекуры регламентировать! По существу-то мы мало что можем...
Так-то даже с падежами в сложноподчиненном предложении разобраться до конца не можем, но, сцука, перекуры!!!!
https://www.tiktok.c...646549297448454
Сообщение отредактировал DEDAlex: 19 Август 2024 - 10:30
#3 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 19 Август 2024 - 14:06
Вопрос регламентирования плановых простоем не ставит задачей задавить работника, а задача как раз зафиксировать их наличие, так как когда "вроде как бы есть", а "вроде нет" ни работнику и ни работодателю ничего не дает. Каждый может разворачивать проблему в свою сторону, что просто создает условия для разговоров.
Выстаивая прозрачную рабочую среду выигрывает прежде всего работник, так как объем его времени будут составлять положенные часы и ему самому будет понятно когда работать, а когда отдыхать. Работодателю, же будет понятно, что работник добросовестный и лояльный организации.
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 19 Август 2024 - 21:55
Плавали - знаем, развернут в свою сторону (начальники) и скажут, что нихрена не делаешь, даже если ремонт или свет отключили
Сообщение отредактировал Dark Knight: 19 Август 2024 - 21:56
#5 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 20 Август 2024 - 01:38
Конечно система отвечает в первую очередь интересам собственника и директора. Он вкладывает в свой производственный бизнес и повышение рентабельности его основной интерес.
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 20 Август 2024 - 08:55
Еще один инструмент, чтобы уменьшить ЗП
#7 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 20 Август 2024 - 15:37
Это риторический вопрос, все надо смотреть от состояния компании и целей. Фонд ЗП формируется из объема выполненной работы и условий договора. Если оговоренный объем работник выполняет, а также соблюдает трудовую дисциплину, то работодателю нет смысла работника демотивировать, а как раз наоборот.
Система позволяет выстроить нормирование и загрузку более оптимально, на основе реальных обоснованных данных. Работодателю интересна стабильная работа предприятия, при которой все делается вовремя и в срок, если это условие выполняется. то предприятие ростет и развивается и сотрудники стабильно получают ЗП.
#8 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 333 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 20 Август 2024 - 19:41
Обожаю всхлипывания про маленькую зарплату )))
За деньги да ©
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 221 сообщений
Отправлено 20 Август 2024 - 22:04
А в каком месте было про маленькую зарплату?
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 361 сообщений
Отправлено 20 Август 2024 - 23:14
Было про поменьше работать, но побольше зарабатывать. А контроль - дело такое, мешает лежать на печи.
#11 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 21 Август 2024 - 14:29
Вы сами имеете какой ориентир на какое именно производство?
Допустим от 50 человек
тут и вопрос цены мониторинга, если фирма небольшая человек 10 и Ваша система нужна, то по цене не потянут.
Я к тому, что начинать мне думать или нет. Если больше 100 работников, то думать не буду.
#12 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 21 Август 2024 - 16:33
Система может быть взята в аренду от 10 тыс руб. и приобретена (надо знать какое оборудование, так как комплект формируется под станок. чтобы ничего лишнего не покупать и быстро установить).
Система не имеет ограничение по пользователям, если использовать облако. Если локальная установка, то из расчета одновременного пользования на пользователя 2 ГБ и далее мощность сервера.
Условия для расчета:
1. Один станок - один комплект
2. Ставить надо на то, что определяет ритмичность производство. Пример: если поставить на станок в начальной цепочке производства, то последующие этапы должны будут подстроиться под производительность предыдущего иначе у них будет завал.
3.
