Инвертор DZB200 не развивает обороты
FULING Ошибки инвертора E006 E004 Остановка шпинделя
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   sssp
sssp
  • Из:Владвотсок
Отправлено 07 Август 2024 - 11:42
Здравствуйте, подскажите новичку...
DZB200 380в сначала выпала ошибка 006, потом запустился и работал еще час без проблем, потом опять начал понижать обороты и выдал ошибку 004.
Проверил все контакты, провода не нашел ничего криминального.
Но сейчас запускается на пониженных оборотах и практически не поддается регулировке, работает на пониженных оборотах.
Попробовал подсоединить к частотнику 220в, мотор запустился без проблем.
  • 14 571 сообщений
Отправлено 08 Август 2024 - 14:55
Чудеса какие-то говорите:
 Повышенный ток во время работы (E006) - ну это может быть во время работы ,если вдруг первысился по какой-то причине ток...
 Превышение тока во время разгона (E004) - а вот эта ошибка может выскакивать только во время разгона, а не во время непрерывной работы без изменения частоты вращения....
На Fuling DZB200 даже качественно переведенный на русский даташит есть...
Темы с аналогичным тегами FULING, Ошибки инвертора, E006, E004, Остановка шпинделя
