Может быть этот вопрос может показаться для большинства глупым и пустяковым, но я реально не могу найти на него ответ.
Вопрос: Может ли мак 3 производить одновременное движение сразу по трём осям X,Y,Z. Например необходимо фрезернуть из заготовки полусферу. Просто почитал немного про Gкод, там, как я понял выбирается сочетание только двух осей - одна плоскость. Проектирую станок для собственных целей и встал вот такой вопрос.
Всем ответившим большое спасибо.
Может ли Mach3 производить одновременное движение по трём осям
polger
, 11 Ноя 2010 00:20
Сообщений в теме: 5
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 00:20
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 00:54
Если вы имеете в виду MACH 3 ,то он может работать одновременно в трех плоскостях. Для этого в G коде в одной строке должно быть указано примерно так Х100 Y250 Z50.Если все эти координаты указать в разных строках то мач будет выполнять команды по очереди,тоесть сразу поедет Х потом Y и последним Z.
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 01:32
Ясно, спасибо. G код ещё штудировать и штудировать
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 02:08
Я думаю не стоит его штудировать.Лучше уделите внимание программам которые будут создавать УПРАВЛЯЮЩУЮ ПРОГРАММУ(файл обработки) для вашего станка в этих самых G кодах. Арткам,Повермил,Вижуалмил и пр.Кстати,помимо G кодов в управляющей программе присутствуют еще и М коды.За двухлетнюю практику я всего-лишь несколько раз прибегнул к изменению G кода в управляющей программе.Все за вас делает софт.Вручную писать программу управления вы не будете,исправить готовый файл не проблема.Да и в обработке на самопальных станках под управлением Мача G кодов используется штук 5 или 10 максимум,и это из 100.
вот небольшая программа по подрезке двух паралельных линий.Делали для подготовки композита на фасад.
G90
G49
M3 S15000
N4 G0 X0.000 Y0.000 Z0.100
N5 G1 Z0.000 F1300
N6 G1 X-0.000 Y1350.000 F6000
N7 G0 Z0.100
N8 G0 X30.000
N9 G1 Z0.000 F1300
N10 G1 Y0.000 F6000
N11 G0 Z0.100
N12 G0 X0.000
G0Z0.100
X0.000Y0.000
M05
M02
G90
G49
M3 S15000
N5 G1 Z0.000 F1300
N7 G0 Z0.100
N8 G0 X30.000
N9 G1 Z0.000 F1300
N10 G1 Y0.000 F6000
N11 G0 Z0.100
N12 G0 X0.000
G0Z0.100
X0.000Y0.000
M05
M02
#5
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 02:25
А зачем для полусферы движение в 3 плоскостях?
#6
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 02:29
Возможно подразумевается рельеф...
Темы с аналогичным тегами движение по трём осям
Станок не едет по трём осям одновременноАвтор Kastell , 23 Окт 2020 ![]() |
