Аналог HSD es929 Новый, что за провода?
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Vovan68
Vovan68
  • 18 сообщений
  • Из:тамбовская обл
Отправлено 28 Июнь 2024 - 20:13
Кто подскажет? Что за 2 белых провода из обмоток выходят? На схеме подключения их нет. Китаец тоже не знает. По логике, должен быть терморезистор. Но у него на холодном должно показывать 300 Ом. А тут - кз. Есть предположение, что это термореле. Может, должно разомкнуться на 120 градусах. Померил сопротивление обмоток. Похоже, китайцы меди пожалели. У итальянца 1.0 Ом, у китайца 0.8 Ом. У HSD потребление тока на холостых 3.4 А, у китайца 4.4 А. Заметил у китайца нестабильную работу на оборотах до 10000. Хотя возможно ёмкости подходят.  HSD жёстко закреплен на портале.
А еще вот такая шпонка, с крепежом лежала. Голову сломал для чего.
Сообщение отредактировал Vovan68: 28 Июнь 2024 - 22:14
#2 OFFLINE   Vovan68
Vovan68
  • 18 сообщений
  • Из:тамбовская обл
Отправлено 30 Июнь 2024 - 10:36
С шпонкой разобрался. Для выравнивания при установки. Должен быть паз на крепежной пролащадке. У меня его нет. Думал, какой то зип.
Сообщение отредактировал Vovan68: 30 Июнь 2024 - 12:36
